Вопрос по водонагревательному котлу старого образца КС 3
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Zitoy, 11 лис 2012.
  1. Zitoy
    Zitoy Новачок
    Шепетовка
    У меня есть старый котел который служит мне уже очень долго. Когда я делал ему профилактический ремонт, то заметил что в нем отсутствует перегораживающий лист (как мне объяснили, он нужен для повышения КПД) Как можно сделать этот лист, какие в нем должны быть отверстия, толщина листа, в общем все параметры. В интернете ничего не нашел кроме поперечного разреза котла (их прикрепляю ниже).
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Вопрос по водонагревательному котлу старого образца КС 3.
    В середині котла повинні бути приварені кутники і полоски на які лягає пластина .Вони повинні бути приварені по розміру пластини ,більшу не покладите.Отворів у пластині не потрібно. Пластина змінює напрямок виходу диму з вертикального на зигзаг.Товщини достатньо 3-4мм.
  3. Zitoy
    Zitoy Новачок
    Шепетовка
    Re: Відповідь: Вопрос по водонагревательному котлу старого образца КС 3.
    Спасибо большое за Ваш ответ! :vo:
  4. Zitoy
    Zitoy Новачок
    Шепетовка
    Слушай, там нету ни уголков, ни полосок. Есть ВЕРТИКАЛЬНО приваренные полоски, по одной на каждой стороне. Причем все они на РАЗНОЙ высоте, с правой стороны она ниже всех, с фронтальной стороны чуть выше, слевой стороны еще выше и уже с тыльной самая высокая приварена. Разнице в высоте между ними где-то по 3 см. Что ж за это за лист такой там должен быть? Он же не ляжет на них а будет лежать наперекосяк.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Вопрос по водонагревательному котлу старого образца КС 3.
    підрівняйте (обріжте чи доваріть), 3 см можна компенсувати підручними засобами.
  6. Zitoy
    Zitoy Новачок
    Шепетовка
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вопрос по водонагревательному котлу старого образца КС 3.
    Хорошо, а как же быть с размерами? Ведь если были бы уголки лист большего размера я бы не поставил, а так можно и вовсе все закрыть. Где оставить зазор? Ведь, как я понимаю по бокам у котла водяная рубашка, значит тепло нужно направлять именно на нее. И над местом где должна быть пластина находиться козырек, в нем, как я понимаю, находятся трубки спиральные? Значит их тоже не нужно обделять теплом.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вопрос по водонагревательному котлу старого образца КС 3.
    від задньої стінки, 6-8 см. Краще зробити перерізом, рівним площі виходу димоходу
    Добавлено через 4 минуты 8 секунд
    якщо конструкція вашого котла відповідає малюнку у вашому дописі, тоді бажано пластину поставити на петлі, які будуть зі сторони задньої стінки.
    Тоді підкидати дрова буде простіше - через верхні дверцята, піднявши пластину на петлях. Після підкидання палива пластину опустити до щільного прилягання до передньої стінки.
  8. AKit
    Це називається чудо радянського машинобудування.Котли ,це був ширпотреб який керівництво заставляло робити машинобудівні заводи у яких був зовсім інший профіль продукції.Тож хто що хотів тей чудив.Варили їх в основному напів пяні зварювальники, головне щоб не потік.А як там були приварені пластини і чи були вони там взагалі ,ніхто на це уваги дуже не звертав.
    Добавлено через 3 минуты 41 секунду
    Встановлення таких пластин передбачалося при роботі котла на газу.
  9. Voyutichi
    пластина може працювати і при твердому паливі. Зараз деякі виробники ставлять подібні пластини біля верхніх дверок. Недавно забрали один такий котел (назву забув), стояв на виставці. Майже така ж схема розташування подібної перегородки.
  10. Mi_k
    Mi_k Новачок
    У родителей до недавнего времени стоял похожый котел, по моему КЧМ.
    Так КПД у него ниже плинтуса. Они разчитаны изначально на твердое топливо, а потом народ их переделывал под газ. Так вон, мы его убрали и поставили двухконтурный газовый украинского производства (Они живут в селе, свет пропадает, низкое давление воды и т.д импортный не подходит), хоть сейчас и не холодно, но экономия газа где-то в половину, плюс в всех комнатах стало теплее.
