Сделал миксер своими руками
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Blakis, 4 чер 2009.
  1. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Ну у нас в селе токого нету, так чио - руками буду мешать?! Нет уж. Пошол в гараж, подыскал железко - попался шестигранник 10мм - подойдёт. Взял 1,5мм шыну, просверлил в центре очко и приварил к основе. Взяь проволоку 8мм, согнул кальцом, сворил и приварил к поперечине. Потом отрезал две шынки 1,5мм, шириной 15мм а длиной примерно 20см и приварил их слегка подкрутив. Получился даже луче чем думал :) не шедевр конечно, но своё дело делаэт, да и дешевле и надёжней. Не раз фабричниэ переваривал..
  2. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Re: Сделал миксер
    Шестигранник ровный попался??? Или ровнять пришлось? Если ровняли, то как идеально прямо сделать получилось? Миксер не бьет?
  3. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Сделал миксер
    И с чего кольцо делал? :)
  4. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Re: Сделал миксер
    Да неровнял ничего, взиал да сварил. А колцо из проволоки 8мм скрутил.
    Небёт.
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Сделал миксер
    Правильно, фабричные - говно. Я тоже их подваривал). И стоят дорого.
    Ср@ный кусок железа - 100грн
  6. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Re: Сделал миксер
    Молодец Блакис good. Настоящий самоделкин.
  7. vvt123
    vvt123 Новачок
    Re: Сделал миксер
    Эээ... А для новичка, скажите, пожалуйста , что такое "шынки"? И где их брать?
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Сделал миксер
    Я так понял шина - полоса металла
  9. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Re: Сделал миксер
    Да, спосибо Мирок :) Шыну можно самому сделат отпилив блгаркой от листа метала.. потом сделаю маленкий миксерок.
    Загнулся сервер, перезалил рисунок
  10. Grider
    Grider Новачок
    Re: Сделал миксер
    Отличный получился миксер, круче чем в магазинах! !! А главное прочнее !
