Своїми руками Ремонт коридора в дачном доме
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Artur, 11 лис 2012.
  1. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    В данной теме хочу рассказать о том как у меня получилось видоизменить коридор своего дачного дома.
    Началось все с организации отопления, которое я решил сделать электрическим.
    Для отопления я приобрел электрические конвекторы (немного писАл в этойтеме), с целью безопасности к каждому конвектору провел отдельный кабель питания. Поскольку провода нынче весьма недешевы, с целью немного сэкономить, в коридоре, от распределительного щитка провода растянул по пути наименьшего сопротивления, т.е. по потолку. Естественно, такое расположение трасс проводки не добавило красоты коридору, и в конечном итоге послужило дополнительным стимулом для проведения косметического ремонта коридора вцелом.
    Изначально планировка дачного дома, коридора в том числе, выглядела таким образом:
    Помимо не эстетичного вида проводов на потолке, не устраивало также количество и расположение дверей в коридоре №1, а также сами двери. Предыдущий хозяин дачи видимо был невысокого роста, и двери в комнату "А" и кладовую были высотой 1,8 метра. Поскольку у меня рост 1 метр 90 см, меня это довольно сильно напрягало.
    Что бы как то "разгрузить" коридор 1, я решил организовать планировку следующим образом
    Т.е. было запланировано убрать дверь между коридором1 и коридором2, объединив их в одном стиле, замуровать дверь из коридора1 в комнату "Б", пробить в стене новую дверь из коридора2 в комнату "Б", а также изменить стороны открывания дверей в кладовую, комнату "А" и в коридор 1 с веранды.
  2. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    Началось все с самой неинтересной, грязной и тяжелой работы: пролома стены для новой двери. После снятия штукатурки оказалось, что дверь в этой стене когда то уже была, но потом была заложена. Это немного облегчило задачу, но попотеть немного пришлось. Старый проем был сантиметров на двадцать ниже планируемого и немного уже.
    Параллельно с этим увеличивал проем в низких дверях.
    Добавлено через 5 минут 52 секунды
    После того как проемы были готовы, верх каждого усилил металлическими уголками и вставил дверные коробки.
    Добавлено через 19 минут 47 секунд
    В коридоре 1, до ремонта, стены были обшиты гипсокартоном, но прикручен он был прямо на кирпичную кладку, швы были не заделаны и покрашен он был масляной краской. Поскольку вид у стен был еще тот, то все это пришлось демонтировать и заново обшить гипсокартоном.
    Параллельно были заменены дверные коробки в кладовую и веранду, а старый дверной проем в комнату "Б" был зашит гипсокартоном.
    Поскольку по задумке коридор теперь должен быть одним целым, дверь между коридором 1 и коридором 2 была демонтирована. Чтобы как то оживить соединяющий их проем, решил немного поупражняться в изготовлении полуарки.
    Добавлено через 7 минут 0 секунд
    Далее очередь дошла до откосов. Делать их решил из гипсокартона. Немного повозиться пришлось при установке откосов на окне, даже пришлось немного проявить фантазию :)
    Добавлено через 39 минут 36 секунд
    Далее был зашит гипсокартоном потолок
    Добавлено через 8 минут 0 секунд
    После того как по уровню были сделаны откосы окна и потолок, стало заметно, что распределительный электрический щиток я вкорячил немного криво :) Пришлось его выламывать и вставлять заново.
    На момент начала ремонта покрытие пола в коридоре1 и коридоре2 были разными:в первом была положена кафельная плитка, во втором линолеум. Для единообразия и выравнивания напольного покрытия нужно было залить стяжку, а перед этим демонтировать старое покрытие.
    Кафель я решил не трогать, так как он хотя и старый, но держался крепко, а вот линолеум нужно было убирать. Под линолеумом оказались доски, которые уже частично успели истлеть. Нашлась причина неприятного запаха, периодически появляющегося в доме :).
    Добавлено через 1 час 13 минут 21 секунду
    После снятия старого пола, начался процесс выравнивания стен. Пожалуй в моем случае было бы правильно стены оштукатурить цементно-известковым раствором, но об этом я стал задумывать после того как начал эту процедуру производить гипсовыми смесями. Местами слой приходилось накладывать до пяти сантиметров толщиной, что немного задерживало процесс.
    Добавлено через 1 минуту 47 секунд
    Параллельно прятал провода для розеток и выключателей, а также подготовил штробу для регулятора теплого пола.
    Когда с выравниванием стен было покончено, отшпатлевал потолок, а дальше начал процесс по заливке новой стяжки.
    Добавлено через 3 минуты 31 секунду
    Добавлено через 1 минуту 20 секунд
    Julla та Andrii_M подобається це.
  3. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    когда стяжка подсохла, навесил двери.
    Добавлено через 2 минуты 0 секунд
    Добавлено через 3 минуты 14 секунд
    В этом месте я пожалуй поторопился, т.к. одна из дверей, видимо напитав влаги из еще неокончательно высохшей стяжки, выгнулась "пропеллером". Пришлось ее ровнять, положив на пол и придавив сверху перевернутым столом с грузом на нем. После двух недельного пресса, дверь приобрела свои первоначальные формы :)
    Добавлено через 7 минут 47 секунд
    Следующим этапом данного преображения корридора, была финишная отделка стен. Поскольку дача зимой не отапливается постоянно, вариант с обоями даже не рассматривался. Хотелось сделать какую-нибудь красивую штукатурку. Но в тоже время не хотелось тратить значительные средства на отделку, поскольку это все таки дача, а не постоянное место проживания. В итоге свой выбор я остановил на декоративной штукатурке "короед", в том числе и из-за того, что нанесение данной штукатурки не требует особой квалификации.
    Поскольку до этого я нанесенее данной штукатурки видел только со стороны, то для начала купил один мешок. После первого замеса, разобравшись с технологией нанесения, процесс пошел :)
    Добавлено через 1 минуту 24 секунды
    Фактура стены у меня получилась такой
    Добавлено через 3 минуты 42 секунды
    Чего, впринципе, я и хотел добиться :)
    После этого было докуплено еще несколько мешков штукатурки и весь коридор был отделан в одном стиле (что, собственно, и было задумано с самого начала)
    Добавлено через 59 секунд
    Добавлено через 1 минуту 56 секунд
    Добавлено через 14 минут 52 секунды
    В процессе ремонта, почти до самого конца оставлял "на потом" вопрос, что делать с печкой.
    Печь была вполне работоспособна, довольно сильно спасала и во время ремонта в том числе (сие действо происходило с декабря 2011 по апрель 2012 года). С одной стороны, хотелось, чтобы она продолжала выполнять свою прямую обязанность, с другой стороны, она (печь) видимо изначально была не совсем правильно положена, т.к. даже не смотря на неоднократные переделки "специалистами" в ней постоянно появлялись новые трещины при топке, что усложняло ее декорирование.
    Поскольку к тому времени вопрос с отоплением был уже решен, я решил оштукатурить печь в общем стиле со стенами, но ее уже не топить. Однако и убирать ее не хотелось. В общем решил оставить как элемент декора интерьера, и как резерв отопления на самый крайний случай.
  4. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    Следующим этапом была поклейка багетов и декорирование полуарки.
    Добавлено через 1 минуту 15 секунд
    Julla подобається це.
  5. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    После заделки щелей между потолком и багетами, настала очередь заняться полами.
    На полы решено было класть кафельную плитку, а что бы было комфортно ходить по обновленному коридору, захотелось уложить электрический теплый пол. Провода и гофру для термодатчика я уложил в стену еще на стадии выравнивания, теперь оставалось только расчитать площадь укладки и закрепить кабель.
    Производитель теплых полов рекомендует заливать кабель стяжкой в 5-7 сантиметров, однако в моем случае это было невозможно из-за низких потолков и низкого дверного проема между коридором и верандой. К тому же я наблюдаю работу теплого пола положенного просто под кафель на протяжении нескольких лет у своего знакомого. Проблем с эксплуатацией у него пока никаких не возникло.
    В общем, я решил рискнуть, и тоже положить кабель под кафель, не заливая его в стяжку.
    Как то так проходил процесс укладки плитки :)
  6. Andrii_M
    Відповідь: Ремонт коридора в дачном доме
    Вижу дело близится к концу... Отличный ремонт коридора проделали! :vo:
  7. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    После окончания работ по укладке кафеля настала очередь покраски. Сначала покрасил двери и дверные коробки. Перед покраской дверей установил всю фурнитуру, подогнал окончательно двери по проемам. Затем все разобрал, двери уложил горизонтально и покрасил двумя слоями лазури "светлый дуб". После сушки все собрал и навесил двери на свои места.
    Далее пришла очередь покраски стен и потолков. Начал с потолков и откосов, которые окрасил двумя слоями белой водоэмульсионки. Затем, после согласования с семьей, был выбран цвет для окрашивания стен. После колерования водоэмульсионной краски, были окрашены и стены.
    Так как к этому моменту ремонт подходил к своему логическому завершению, заказал вешалку для одежды и зеркало с полочкой, которое планировалось навесить при входе.
    После того как краска на стенах высохла я установил розетки с выключателями, терморегулятор теплых полов, и навесил светильники.
    Затем настала очередь затирки швов кафельной плитки и установки плинтусов.
    Перед тем как установить плинтуса, снова пришлось вернуться к вопросу отделки печи.
    Еще задолго до ремонта, из-за постоянного растрескивания, я спрятал саму печь в каркас, изготовленный из металлических уголков и оцинкованного железа. Вид у печки был может и не очень гламурный, но довольно аккуратный. А главное, ее основание укрепилось, и теперь можно было не опасаться при неаккуратном перемещении различных предметов отбить от нее кусок штукатурки.
    Во время ремонта были мысли о декорировании основания печи либо кафелем, либо имитацией дикого камня. Но практичность решения с металлическим каркасом все же взяла верх, поэтому я его немного реставрировал, покрасил, а затем все установил на место.
  8. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    Последним этапом моего ремонта было остекление дверей и установка вешалки с зеркалом.
    Добавлено через 5 минут 3 секунды
    В итоге получилось вот так
    Добавлено через 3 минуты 21 секунду
    Вот на этом ремонт, собственно и закончился :)
    Единственное, что хотелось бы изменить в будущем, это из веранды сделать кухню, вынести туда холодильник. А на том месте где сейчас стоит холодильник, поставить кресло и журнальный столик.
    Vitalik Xm, Julla, reborn та ще 1-му подобається це.
  9. reborn
    reborn Підмайстер
    я на следующий год тоже хочу из летней дачи сделать полностью жилой дом.. почему выбор обогревателя пал на электричество?
  10. Alkhrist
    Alkhrist Новачок
    харьков
    Очень понравились покрашенные двери. Уточните, пожалуйста, лазурь "светлый дуб" какой марки?
