Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Все відносно. За суттю, я зрозумів, у Вас буде така собі прямокутна бочка. Мені здається, що складно буде зробити її надійною, що б не мала протічок ...при нагріванні вода розширюється і, крім того, добавиться тиск від трубопроводів :(
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    система буде розірвана. ну якийсь тиск там буде. герметичності спробую досягнуть герметиком, можливо навіть пропайкою. саморізи коржні 5-10 см і зверху прижимна пластина. варити із труб дуже дорого. у нас метер 15-ї близько 30 грн.
  3. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Тому я кілька сторінок тому пропонував залучити готову ємність подібну до балону з під пропану ...утеплену, під склом, все як має бути
  4. gam-ua
    балони вже по 250. гарно на буржки йшли для ато. тому спекулянти ціну зардрали.
  5. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Добавлю один важный момент по естественной циркуляции.
    Испытывал СК поворотный, который вращался вокруг полярной оси
    для слежения за солнцем. На коллекторе был установлен датчик температуры.
    В начале эксперимента все трубки были заполнены водой и воздушных пробок
    не было. Эксперимент шел нормально. СК вращался отслеживая солнце.
    До полдня СК имел наклон на восток, после полдня СК начал наклоняться на запад.
    В трубках появилась зона откуда пузырькам газа уже не было выхода вверх.
    Общая циркуляция теплоносителя не нарушилась, но в "тупиковой зоне" сразу
    образовалась газовая пробка за счет растворенных газов в воде при ее нагреве.
    Эта зона начала быстро разогреваться, заметил по росту температуры датчика
    и изменившемуся режиму работы СК, эксперимент пришлось прекратить.
    Вывод.
    Если в теплообменнике есть место где может скапливаться воздух, он там
    обязательно быстро появится даже если вначале теплообменник
    будет полностью заполнен водой. Возможны варианты, что СК будет работать
    но с меньшей производительностью. Заметить это можно будет только
    по местному перегреву поверхности абсорбера СК.
    По этой же причине не будет работать шланг разложенный по земле или в бухте.
    Потребуется принудительная циркуляция.
    viktor28465, kogutksm, Палецкий та 2 іншим подобається це.
  6. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    Тобто легенькі наклони полюбому потрібні для хорошого виходу бульок з теплоносія.
    І ні в якому разі щоб не було зон з контр наклоном.
    Дякую за цінну інформацію.
  7. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Добрий вечір. Підскажіть будьласка яку марку припоя використати для пайки мідних трубок ? Чи можна використати мякий припой яким паяють мідь на системах опалення?
    Banzay3 подобається це.
  8. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Так, можна. Пайку абсорбера дуже докладно описано у нашого колеги viktor-gon http://house4u.com.ua/articles/solar_collector/moy-perviy-solnechniy-kollektor/part1.php#2
    meroro подобається це.
  9. Энки
    Или давление повыше.
  10. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Палецкий подобається це.
