Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. джер
    джер Підмайстер
    Россия, Ростовская на Дону область
    @olly, спасибо. Придется дальше думать над своими трубками из алюминия!
  2. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    А я б советовал сделать с меди.
    разница практически в 2 раза.
    Медь - 384-407 растет с ростом плотности Вт/ (м*К)
    Алюмин - 203,5-221 растет с ростом плотности
  3. джер
    джер Підмайстер
    @olly, я бы тоже хотел, но гроши...... У нас алюминевые трубы стоят демократично, но вот сегодня узнавал сколько стоит медная трубка! не буду пугать Вас!
  4. smakcipa
    smakcipa Стажер
    спасибо вам большое , но труба лучше квадратная контакт с адсорбером лучше
  5. RIZIK
    RIZIK Підмайстер
    Украина Хмельницкая обл.г.Волочиск
    Доброго дня форумчани теж хочу зробити С.К. Маю в наявності 2 стальних панельних радіатора С22*1000*500 (двохпанельні) .
    Хочу їх розрізати на дві окремих панелі і зєднати послідовно і використати як абсорбер .Якою стороною краще ставити до сонця думаю краще поставити ось так
    щоб площа контакту з сонцем була більша . Чи взагалі ефективний буде такий абсорбер.
      2,3 КБ
      32
    Останнє редагування модератором: 26 бер 2015
    smakcipa подобається це.
  6. smakcipa
    smakcipa Стажер
    я планую взяти ба листи і зварити їх до купи через профіль 20/20 або 15/15 по краям зварити рамку і обварити все це плошина 2 м кв.
    blossem подобається це.
  7. smakcipa
    smakcipa Стажер
    Я по коньку предприятия проложил 600 метров 16 ой полиэтиленки трубы так я нагреваю для технологических нужд 5000 литров с25 до50 за день при знойной без ветреной погоде . труба не накрыта конёк не покрашен.
    Останнє редагування: 29 бер 2015
  8. olly
    ок, давайте считать:
    труба полиэтиленовая по первой ссылке (цену не уточнял, вот) = 9 грн/м.п.
    600м * 9 грн = 5400 грн + доставка + крепеж.
    те же 6000 грн, при этом вы заняли громадную площадь (даже если она гуляет, это частный случай).
    Думаю при тех же условиях 2 кв.м коллектора нагреет не меньше.
    Мое мнение рынок и конкуренция придумал свой велосипед, задача его повторить с теми же характеристиками, но при малых затратах.
  9. smakcipa
    smakcipa Стажер
    мне обошлось около 2500 не помню почём брал ну на тот момент коллектор стоил 8000
  10. olly
    так оно все пропорционально выросло.
