Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Це залежить від того яка у Вас буде конструкція . Якщо до листа металу кріпити теплообмінник то в профільної труби більша площа прилягання , краща буде теплопередача. Я буду використовувати круглу трубу і між трубами в стик ребром приварювати полоски металу.
  2. traff88
    traff88 Новачок
    Буду до листа металу кріпити трубки.
  3. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    DINAMIT-UA и traff88.
    Вы собираетесь делать СК для себя, как Я понял, из листа черной стали с
    припаянными трубками. Мы анализировали такой вариант (Вариант -3)
    только из медного листа. Вот здесь и играет очень большую роль теплопроводность
    материала листа, его толщина, расстояние между трубками и приварка трубок
    к листу. Чтобы конструкция была максимально эффективной в тепловом отношении
    попрошу дать такие элементы конструкции СК.
    Толщину листа стали.
    Расстояние между трубками.
    Диаметр трубки и толщину стенки.
    Конструкцию места припайки трубки к листу и технологию припайки или приварки.
    С какой стороны листа будут припаяны трубки, с освещенной или
    противоположной стороны.
    Эти данные необходимы для детального теплового расчета и выбора
    оптимального варианта конструкции абсорбера проектируемого СК.
  4. DINAMIT-UA
    Україна
    Толщину листа стали. - Ст-3 , полоски 500х120х2,5 мм. 17 штук.
    Расстояние между трубками. - між стінками трубок 120 мм
    горизонтальні труби ДУ20 - 2 штуки, довжина- 2500 мм , діаметр- 27 мм, товщина стінки- 2,8 мм.
    вертикальні труби ДУ15 - 18 штук, довжина- 500 мм , діаметр- 21 мм, товщина стінки- 2,5 мм.
    Конструкцию места припайки трубки к листу и технологию приварки. -
    Полоски металу приварюю між трубками в стик,ребром . приварюю сплошним швом.
    противоположной стороны. - полоски металу будуть приварені між трубками.
  5. Авиатор90
    DINAMIT-UA.
    По тепловым характеристикам ваша схема абсорбера эквивалентна варианту -3
    из медного листа толщиной 1 мм за счет следующих изменений в конструкции.
    - Уменьшено расстояние между трубками с 140 до 120 мм.
    - Увеличена толщина листа с 1 мм (медного) до 2.5 мм (стального).
    - Увеличена площадь теплоотдачи от трубок теплообменника к теплоносителю.
    Все эти изменения сработали на улучшение тепловых характеристик абсорбера.
    Меня только смущают следующие вещи.
    - Большое количество и суммарная длина сварных швов. Я понял, что варить Вы умеет
    и для Вас это не проблема.
    - Габариты, длинный и узкий, а также большой вес абсорбера. наверное на это
    были веские причины. Если можете объясните эти моменты в популярной форме,
    будет полезно для всех форумчан.
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    1- Колись 5 років пропрацював зварником . Вмію варити газовою (карбід) , полуавтомат (вуглекислота), електрозварка, і агроном. А пів року назад коли дома робив ремонт навчився ще й паяти пластикові труби.
    2- Чому довгий, та низький, цю проблему Ми обговорювали , мені не вистачає перепаду висоти між бойлером і сонячним колектором.
    Останнє редагування: 4 лис 2014
  7. niiil
    niiil Стажер
    Запорожье
    Доброго времени суток! Прочитал тему полностью и, как мне помнится, при выборе вариантов не учитывали процесс затемнения поверхности абсорберов. И не будет ли, например у меди, если провести химические действия для получения селективного покрытия, большая степень черноты, чем у СК с металлическим абсорбером. Мне кажется, что степень черноты должа быть разной, а она то и влияет на общее КПД СК.
    Вообще очень удивлён и этому рад, что оказывается есть такие люди как Вы и Вам подобные, которые давным давно занимаются конструированием и эксплутацией СК "с коленки" ! Сам хочу тоже занятся этим, но для начала хорошо всё взвесить и побольше узнать!
  8. Авиатор90
    Степень черноты абсорбера - чисто технологический вопрос.
    "Хорошая" ржавчина на черной стали имеет степень черноты по справочникам не ниже 0.85.
    Срок службы не ограничен. Черная краска, специальная химическая обработка поверхностей
    позволяют получить 0.9 - 0.95. Диапазон достаточно узкий. Поэтому, если удается достаточно
    простой технологией получить степень черноты 0.85-0.9, этого будет вполне достаточно
    для самодельных конструкций СК.
    В тепловых расчетах СК чаще всего закладываю степень черноты абсорбера 0.9.
  9. niiil
    niiil Стажер
    Запорожье
    Книгу удалось достать?
  10. Andrii_M
    martico59 подобається це.
