Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Рассматриваем теперь исключительные варианты из предлагаемой системы.
    Здесь мы рассматриваем возможности изготовления СК из серийно выпускаемых
    отопительных батарей как новых так и б/у.
    Задача.
    Спроектировать их конструкцию самую простую, с простой технологией и
    высокими тепловыми характеристиками.
    ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ.
    На фото показан Самодельный СК с абсорбером из б/у отопительных батарей Аккорд.
    Вид сверху без крышки, она легкосъемная из поликарбоната.
    Корпус из досок. Снизу и по бокам теплоизоляция из пенопласта толщиной
    примерно 100 мм. Можно использовать в качестве изоляции и солому, она
    не хуже пенопласта, а по некоторым параметрам и лучше, не плавится при
    высоких температурах и не прозрачна для ИК излучения.
    Абсорбер ржавое листовое железо толщиной 0.5 мм. Можно и из кусков, на тепловые
    характеристики СК это не влияет.
    Три батареи сварены в один коллектор по параллельной схеме и положены
    на железо в верхней части.
    Подача воды производится справа снизу, а выход горячей воды слева в верху.
    Облучаемая поверхность примерно 1 м2.
    Система циркуляции естественная. Все трубы 3/4 дюйма ( Ду 20).
    Стыки с помощью резиновых шлангов и хомутов.
    Принцип работы следующий.
    Пластинчатые ребра батарей имеют степень черноты 1.
    Все солнечное излучение поглощается, но сильно перегревается верхняя часть ребер.
    Это недостаток так как повышаются тепловые потери. Поэтому данный СК можно
    отнести к классу с Тп-Т0=60 С. Реально летом греется вода уже в бойлере до 70 С.
    Я даже не изолировал трубопроводы для удобства обслуживания.
    Солнечное излучение, которое попадает мимо батарей прямо на абсобер, быстро
    разогревает тонкую сталь, она в свою очередь греет воздух который поднимается
    вверх и греет ребра батарей. Такая длинная теплопередающая цепочка ухудшает
    тепловые характеристики всего СК.
    Но суммарные результаты - цена, горячая вода и ее количество отличные.
    На фото видно, что батареи "НЕ НОВЫЕ". Такие можно покупать по цене
    металлолома. Из технологии сложная только сварка.
    Батареи должны размещаться в верхней части СК и их облучаемая
    оребренная поверхность должна составлять не менее 50% всего абсорбера.
    Дальше будет.
  2. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    моя самоделка из из черн метала плохо вода рыжеет а недавно чистил бак и так как отбор воды не с дна там как в отстойнике на дне много ржавчины..вода ж проточная кислорода полно...а так 2м2 на семью до 4 человек с головой..............http://house4u.com.ua/forum/threads/letnij-dush.316/
  3. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    большой минус неподвижного колектора который ориентирован на солнце в зените это то что он прогуливает утро и вечер .т.е. начинает с 10 а заканчивает к 4 .на острых углах еле тянет..для макс кпд надо
    Володимир П подобається це.
  4. Авиатор90
    @ocrimenco.
    Сейчас обсуждается тема самодельных СК минимальной стоимости и с высокими
    техническими характеристиками. Тема кажется на первый взгляд не сложной, но она
    чрезвычайно актуальна именно сегодня. А то, что она кажется простой это только
    на первыы взгляд.
    Именно простые и эффективные конструкции и технологии изобретать очень сложно.
    Вы подбросив эту идею ( подчеркиваю идею, а не конструкцию) резко уводите дискуссию
    в сторону очень сложных конструкций, соответственно дорогих и с неизвестными техническими
    характеристиками. Будет много разговоров, всяких рекомендаций, но реальной конструкции
    посильной для самодельщиков не появится.
    Поэтому рекоменжую для пользы дела убрать ее с этой ветки и найти где эта тема обсуждается.
    А теперь скажу с какими сложностями столкнетесь при проектировании системы СК
    поворотной по азимуту для слежения за солнцем.
    Я более 10 лет занимался изготовлением самодельных поворотных систем для спутниковых
    антенн с диаметром "тарелок" 2 - 4 метра. Например площадь антенны диаметром 3 метра
    составляет 7 м2. Ветровая нагрузка при скорости ветра 25- 30 м/с будет около 200 кг.
    А такие порывы ветра бывают хотя бы один раз в году.в нашем регионе.
    Поворотная часть антены проектировалась под такие нагрузки. Поворот вокруг
    полярной оси немного меньше 180 градусов производится автоматически с точностью
    позиционирования 0,1 градуса на конкретный стационарный спутник.
    Сам занимался монтажом и настройк0й.
    Все вышесказанное относится и к поворотной системе СК кроме точности позиционирования.
    Достаточно будет +-5 градусов (угловых).
    Что еще добавляется.
    Гибкие трубопроводы.
    Тот что есть коллектор абсорбера не годится. В нем при поворотах появляются
    тупики с воздушными пробками, в положениях Юг или Запад.
    Этого можно не заметить, но чость коллектора абсорбера отключитс от теплообмена.
    Обязательно нужна принудительная циркуляция теплоносителя.
    Более сложная автоматика.
    Такую систему очень сложно смонтировать на стене или крыше.
    Это те сложности про которые знаю точно.
    Будут еще и другие - это неизбежно, такова судьба самодельщиков и изобретателей.
    Я никого не пугаю.
    Излагаю свое понимание ситуации и рекомендую не тратить на обсуждение времени.
  5. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    Проанализировав минусы класического коллектора пришло в голову вот что - .Основная идея сейчас это вариант колектора без теплоносителя так как от него одни проблемы.А так нет тепплоносителя нет теплопотерь от него .Так как одно время пытался освоить ТРИЗ, то коечто будет оттуда .Всвязи с тем что высказываю свою возможно ошибочную точку зрения буду рад любому критическому Конструктивному замечанию.Поехали.Разговор идет о плоских коллекторах.без давления..Вернемся к теплоносителю идея не нова но если сформулировать ее так - Теплоноситель должен появляться в колекторе только тогда когда есть возможность отобрать у коллектора тепло - и должен исчезнуть когда тепло отобрано или нет возможности отобрать тепло.Если пройтись по минусам класического колектора - в нем постоянно жидкость и если холодно на улице то и ее температура падает а зимой вообще надо незамерзающую.Абсорбер обычно тонкая фольга с припаяной узким швом трубкой - нагреть через шов фольгой трубу это что паять паяльником рельсу .Воспринимающая часть закрыта стеклом которое для тепла прозрачно и соответственно оно уходит.При переменной облачности колектор то греется то остывает работая сам на себя.Обьем воды которая остыла в подводящих и отходящих трубопроводах разбавляет температуру в теплоакамуляторе и без того остывающую..........Теперь о хорошем - в разных темах виделись разные варианты колекторов - последний с абсорбером внутри воды .но в свете требований чтоб теплоноситель появлялся в нужный момент видится картина так.Колектор пустой разогреваеться и при достижении нужной температуры заполняеться водой тоже подогретой.После остывания и догрева воды она сливаеться и колектор опять пустой разогреваеться .Щас видиться 2 варианта трубопровода -однотрубный и двухтрубный.У однотрубного непонятно могут ли быть проблемы с сливом воды самотеком .Двутрубный прокачиваеться там проблем нет.Без рисунков все это непонятно наверно буду выкладывать.Основная проблема остывающие трубопроводы - решение видиться в нагреве их кабелем для теплых полов намотаных на трубы и усиленой изоляции - но это + солнечная батарея и нагревающий кабель.Так как пока все что описывал это для системы без давления из за колектора передняя стенка стекло.НО лучше двойное остекленение чтоб ветер не охлаждал стекло с водой..Продолжаю.Если ориентироваться на идеальный конечный результат то и коллектор должен появлятсЯ по мере надобности тоесть колектора нет а функция его выполняется .Чтобы не вводить в систему новые элементы и если использовать уже имеющиеся в наличии ресурсы то это может быть крыша и где то тут на форуме описывалась система пролива воды по металической крыше и отбора тепла.Дальнейшее улучшение будет по пути улучшения характеристик..крыша колектор Это НАД система -коллектор увеличеных размеров.Это пример свертывания двух систем ведь можно было на крышу поставить 20 панелей.Крыша обьедененная с выработкой тепла пример приближения к иделу .В других системах идет такоеже обьединение - вентиляция и водоотвод с рекуперацией..окна не пускают холод зимой а тепло летом..котлы и греют и дают горячую воду..гибридные солнечные панели вода и электрика...Обьединение разных систем увеличивает эффект например с помощью теплоаккамулятора..
    Останнє редагування модератором: 22 лис 2016
  6. Авиатор90
    Продолжение по исключительным вариантам.
    Задача.
    ВТОРОЙ ВАРИАНТ.
    Плоские отопительные батареи.
    Они изготовляются из двух штампованных листов с помощью роликовой сварки.
    Это один из самых простых и лучших вариантов.
    Вся поверхность абсорбера омывается теплоносителем.
    Дальше расхваливать их не буду, боюсь перестараться.
    Для абсорбера из плоских батарей при расчетах КПД
    Тп-Т0=100 С.
    Дальше рассмотрим варианты отопления дома солнечной энергией зимой.
    Я считаю варианты с промежуточным теплоносителем ошибочными.
    Очень сложно и дорого.
    Наилучший вариант - это использование в качестве теплоносителя воздух.
    Подробности будут дальше.
  7. Авиатор90
    ГЕЛИОКОЛЛЕКТОР ВОЗДУШНЫЙ.
    Гелиоколлектор воздушный, далее ГКВ предназначен для нагрева воздуха
    солнечной энергией в холодное время года и отопления дома.
    Может монтироваться на южной стене дома или рядом с домом.
    Рассматриваем вариант на южной стене дома.
    Короткие пояснения по конструкции ГКВ и принципу работы.
    1- Южная стена дома.
    2- Теплоизоляция по южной стене солома или камыш, толщина 200 мм экологически чистая.
    3- Отверстие с вентилятором для подачи прохладного воздуха из дома в ГКВ.
    4- Отверстие для подачи нагретого воздуха в дом.
    5- Абсорбер ГКВ, может быть профнастил темного цвета минимальной толщины.
    6- Теплоизоляция крыши солома толщина 200 мм.
    7- Крыша любой материал.
    8- Пол темный и легкий из экологически чистых материалов.
    9- Теплоизоляция пола солома 200 мм.
    10- Остекление, стрелками показано облучение солнцем.
    11- Потолок профнастил темного цвета минимальной толщины.
    Технические характеристики.
    Ориентировочно для отопления хорошо теплоизолированного дома на 2 м2 отапливаемой
    площади необходимо 1 м2 ГКВ.
    Воздух в ГКВ может прогреваться на 50-60 градусов выше т-ры на улице.
    Если там -10 ,то внутри может быть 50 градусов. Вот поэтому исключается применение
    пенопласта и пластиков. Для быстрого разогрева масса внутренностей должна быть
    минимальной. Циркуляция воздуха в рабочем режиме показана стрелками.
    Окна на южной стене остаются прежними и могут использоваться для организации
    циркуляции воздуха. Вечером воздух внутри ГКВ быстро остывает из за большой
    площади остекления и ниши 3 и 4 закрываются. Температура в ГКВ за ночь
    снижается до 0 и ниже. Но дом в теплоизоляции, он отличный теплоаккумулятор,
    тепловые потери через южную стену ночью минимальные.
    Остекление 10 можно делать из б/у оконных рам, их часто выбрасывают.
    Еще раз подчеркиваю - это не веранда и не стена Томба, а ГЕЛИОКОЛЛЕКТОР пусть даже очень похож на веранду.
    Конструкция, геометрия, применяемая теплоизоляция, отключение
    в нерабочем режиме, минимальная масса и быстрый выход на режим вот коренные
    отличия ГКВ от обыкновенной веранды.
  8. Энки
    Такое решение есть. Называется тепловая трубка.
  9. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    Останнє редагування: 23 лис 2016
  10. Энки
    Не вакуумная, а "тепловая труба".
    Трубка с хладагентом, на одном конце испаряется, на другом конце конденсируется. Нет теплообмена - нет теплоносителя. Есть теплообмен - есть теплоноситель.
    Вакуум тут сбоку.
