Третий мне нравится больше. Влага конденсироваться не будет, а если сверху нальете, то как попадет так и высохнет. Конденсат мог бы быть если б трубы холодные были, а так они у вас либо горячие, либо комнатной температуры. Чем будете делать такую тонкую стяжку? Нужна контактная в этом случае. Можно взять флизелин для этого. Я так понял чтобы вата не пылила?
Хм.. Действительно, зачем греть плиту Но по логике тогда при хорошей отмостке подвал (фундамент) утеплять лучше изнутри чтоб сам фундамент не греть и снаружи достаточно будет только гидроизоляции. Да и стены получается эффективнее утеплять изнутри
Эффективнее. Только есть другие более важные факторы, которые заставляют делать утепление снаружи. А на счет пола, краевые зоны плиты не утеплены же? Много тепла будет уходить через них.
Підскажіть, будь-ласка, або дайте посилання на ДСТ скільки пінопласту ПСБС-35 класти на підлогу на першому поверсі над підвалом під водяні теплі підлоги щоб було оптимально? Плити перекриття, підвал не опалюватиметься. Завтра починаємо, а я ще не визначився, є думка 50 мм але може більше?
Відповідь: Re: Підлога на перший поверх над підвалом ставте максимально можливу товщину, якщо грошей не шкода. Я поставив 5 см - при зовнішньому морозі -15С заходячи в підвал відчуваю, що з стелі іде тепло. Температура стяжки над підвалом десь 30С (це коридор). Тому вибирайте товщину пінопласту в залежності від того, скільки тепла хочете втрачати через цей шар. Воно то і не втрачатиметься, а опалюватиме підвал..
Доброго дня шановні форумчани та майстри. Ось найшов цікаву статейку. Це витяг з неї. Хотілося б почути вашу думку що до цього. "Большую опасность для здоровья представляют изоляционные материалы из ПВХ. Винилхлорид относится к профессиональным канцерогенам, он официально признан веществом первой группы опасности, воздействие которого может привести к возникновению раковых опухолей у человека (в частности, опухоли мозга, печени, легких). Винилхлорид является еще и нейротропным ядом, оказывающим пагубное влияние на нервную систему. Поскольку на всех стадиях производства ПВХ используется хлор, то при изготовлении, использовании и утилизации его и изделий из него выделяется большое количество очень ядовитых веществ - диоксинов. Этот искусственно синтезированный человеком материал невозможно уничтожить без следа и вреда для окружающей среды и нашего здоровья. При сгорании ПВХ, в частности при пожаре, сначала выделяется угарный газ, потом пары соляной кислоты и, наконец, диоксины. Ядовитая пыль оседает на стенах, потолке и еще долго остается в воздухе. При сжигании 1 кг ПВХ образуется около 50 мкг диоксинов. Этого количества достаточно для развития раковых опухолей у 50 тыс. лабораторных животных. Поэтому во многих странах (в США, Франции, Швейцарии, Бельгии) уже отказались от использования ПВХ-упаковки в пищевой промышленности и торговле, запрещают применение ПВХ-материалов в жилом секторе строительства." А також про фторполімерні ізоляції наскільки стійкі.
