Підлога на перший поверх над підвалом
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Пітон, 2 чер 2009.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Не хочу плодити тем, питання по підлозі між підвалом і 1 поверхом, підвал не утеплений і утеплюватись не буде
    Є плити перекриття, в принципі покладені рівно, потрібно зробити утеплену підлогу з дощатим покриттям. Розглядаю такі варіанти:
    1. Як тут є на сайті інструкція з напівсухої стяжки,
    зробити гідроізоляцію бітумаксом, покласти 5 см пінопласт, труби опалення, потім зверху 5 см бетонної стяжки, потім лаги+дошки+повітряна камера між стяжкою і дошками
    2. Зробити гідроізоляцію, покласти лаги висотою до 10 см, між ними покласти пінопласт 5 см, труби, потім стяжка врівень з лагами, пересипати зверху трохи вапном як протигрибковий засіб, потім дошки
    3. Зробити стяжку для вирівнювання 1-2 см, потім гідроізоляцію, покласти лаги висотою 5-10 см, між ними покласти мін вату до 10 см, на вату класти труби опалення, потім дошки.
    Порадьте який варіант кращий і чи може є ще варіанти
    Схиляюсь до третього однак турбує чи не буде конденсуватись волога у мінваті (або потрапить розлита вода колись), гуру, що скажете?
  2. Пітон
    Re: Деревянные полы
    Я так розумію що бетон це наповнювач-захист від продавлювання утеплювача + при потребі вбере у себе вологу яка потрапила під покриття.
    Відповідно якщо лаги лежатимуть на основі (бетонне перекриття) то захисту від продавлювання непотрібно, залишається захист від вологи. Як попередитии потрапляння вологи під покриття із кімнати? Ще одну гідроізоляцію?
    З.І. вичитав у книжці що у дощатих полах обовязково по кутах повинні бути вентиляційні лючки для провітрювання піддощатого простору bravo
    Ніде такого не бачив dntknw
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Re: Деревянные полы
    просто дошку до упору в стіну не присовувати!!! от і все, а плінтус від стіни на 1-2мм відступити
  4. Dmitry
    Питон, якщо Ви не проти, винесу окремою темою, можливо ще у когось з'явиться подібне питання, то щоб не повторюватися:)
  5. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    мне не нравится. Битумакс и пенопласт плохое соседство. Между ними как минимум полэтиленовая пленка. Не вижу смысла делать стяжку чтобы уложить лаги и сверху доски. В этом случае стяжке не выполниет никакой функции кроме распределения нагрузки, но для пола по лагам этого не надо. Масло масленное:)
    Так-же нет. Зачем стяжка? Дерево зажатое между цементно-песчанными стяжками не дышит. Вы сокращаете срок его службы, а эфект от стяжки равен нулю...
    На мой взгляд разумное решение. Ничего лишнего.Но я бы еще накрыл вату строительным картоном (без натяга) пристрелив его степлером к лагам.Можно также Гидроизоляционную дифуззионную мембрану.Она защитит вату от поверхностной воды и хорошо пропускает пар. Если потребуется более жесткое основание... Можно применить ГВЛ, ГВЛ-В, Магнезитовую плиту. Все материалы экологически чистые и имеют хорошую паропроницаемость. И учтите что полы у вас будут Комфортные. Вам потребуется дополнительное отопление, радиаторы, для хорошей зимы.
    От конденсата у вас гидроизоляция.(хотя в Вашем случае это пароизоляция :)).Если боитесь поверхностной влаги... возьмите Роквул. Она не впитывает воду как губка из-за обработки гидрофобизатором. Но если вода и попадет то беспокоится не стоит, если у вас верхний слой имеет хорошую паропроницаемость. Ну а при применении Гидроизоляционной дифузионной мембраны прибитой к лагам ввиде корыта, вода не пройдет вовнутрь и испариться с её поверхности.
  6. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    о вентиляции подпола.
    она должна быть обязательно!
    и разумнее всего вывести три-четыре душничка не в комнату, а на улицу.
    при этом обязательные моменты:
    1. мелкая сетка от мышей и прочих живых существ
    2. утеплительные блочки/заглушки на зиму (к примеру плотный пенопласт в чулке из синтетического мешка а-ля джутовое плетение)
    3. выход душничка за контур постройки должен быть чуть с уклоном наружу (что-бы дождик не затекал ;-))
    4. предварительная обработка лаг, досок пола морилкой. в пару слоёв.
    размер душничков - на Ваше усмотрение, важен не размер а их наличие. скажем, кусок пластиковой канализационной трубы диаметром ок 50мм вполне достаточен.
    эти простые правила применины в моём доме. еще в 80-ом году. и всё ОК.
    невзирая на то, что живу возле Днепра, грунтовые воды высоко (яма на штык лопаты быстро заполняется водичкой) и дополнительной гидроизоляции в подполе не делали.
  7. Skyter
    Отдушины необходимы если пол из доски сделан по грунту. В домах старой постройки встречается часто. При выполнении пола по ж/б плите с устройством пароизоляции из современных материалов отдушины не требуются. mirok абсолютно верно на это указал. В таком случае вполне достаточно неплотное примыкание плинтуса к стене и к самой доске. (не надо их силиконить!!!).
  8. Пітон
    Остановился на 3 варианте. В данный момент стяжка сохнет.
    Как быть с местами где надо жесткое основание. Например кухня, санузел, коридор. Если в комнаты меж лаги вата, то что под теплый пол и плитку?
    Заинтересовали магнезитовые плиты. Коеф теплопров Вт/(м·oC) 0,216. Вот тут таблица теплопроводности некотрых материалов Не могу врубиться какая толщина магнез плиты надо в эквиваленте например 5 см пенопласту или 5 см минвате dntknw
    Кто-то работал с этими плитами?
  9. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    5 см пенопласта - ~ 28 см магнезитовой плиты
  10. Пітон
    Исходя их вышесказанного вариантов для утепления под плитку кроме пенопласта или екст.полистирола нет. Так вот думаю, а может не заморачиваться утепляя пол над подвалом, а лучше этим пенопластом утеплить потолок в подвале?
