Тёплая и звукоизолирующая стяжка без обогрева
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем chipmunk, 9 лис 2012.
  1. chipmunk
    chipmunk Стажер
    Хочу положить на межэтажное перекрытие квартиры в железобетонном доме стяжку толщиной 5 см, которая по звукоизоляции будет не хуже классической цементно-песчаной стяжки 10 см. Ну и как бонус хотелось бы низкую теплопроводность. Потолок у меня низкий, поэтому больше высоту стяжки делать не хочется.
    После прочтения разных материалов в интернете сделал вывод что этого можно добиться следующими лёгкими стяжками:
    - полистиролбетон (добавление пенопластовых шариков в ЦПС)
    - смесь на основе перлита
    - смесь с добавлением пеностекла
    Сперва думал использовать первый вариант, но горючесть Г1 спокойствия не добавляет. Плюс экологичность под вопросом.
    Второй вариант вроде как наиболее доступен.
    Третий вариант нравится, но готовых смесей для стяжки на его основе на Украине я не нашёл (только у российского Ивсила)
    Прочность на сжатие у всех этих стяжек слабая от 0,7 МПа до 5 МПа. Поэтому все производители рекомендуют защитный верхний слой. Я бы пожертвовал ещё до 1 см и залил бы самовыравнивающимся полом сверху, но прочность любого самовыравнивающегося пола будет выше основания внизу, что не допускается. Как выровнять такой пол под финишное покрытие ? Сверху собираюсь ложить замковую пробку в жилых комнатах и клеевую пробку на кухне.
    Далее по производителям сухих лёгких стяжек, которые можно купить у нас:
    1. MasterHouse (Киев), ТПС-500П, теплопроводность 0.11 Вт/м*K, прочность 4.5 МПа
    2. Перлитекс (Харьков), теплопроводность 0.14 Вт/м*K, прочность 3 МПа
    3. Термолайт (Одесса), ТЛ-П400, теплопроводность 0.11 Вт/м*K, прочность 1 МПа
    4. Умка (Киев), UP-1, теплопроводность 0.18 Вт/м*K, прочность 5 МПа
    5. Тепловер (Тернополь), П-400, теплопроводность 0.11 Вт/м*K, прочность 0.7 МПа
    По звукоизоляции толком никто ничего не пишет :(
    Также смущает что при одинаковом наполнителе и теплопроводности 0.11 Вт/м*K у MasterHouse получилась существенно более высокая прочность чем у Термолайта и Тепловера. Подбрехали, померяли "по-особенному" или действительно такое может быть ? А у тепловера прочность ниже чем у некоторых штукатурок :)
    Что выбрать из этого ?
    Відповідь: Тёплая и звукоизолирующая стяжка без обогрева
    за пожежу пінопласту в бетоні не переживайте, вона не можлива..:)
    Добавлено через 1 минуту 14 секунд
    звукоізоляція забезпечується масою екрану. Чим масивніший екран - тим краща звукоізоляція.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    При пожежі в квартирі(тьху-тьху-тьху через ліве плече) зпочатку вигорить все, а потім може пінополістеролбетон. Ви де-небудь бачили, щоб бетон горів?:Hi:
    Добавлено через 2 минуты 16 секунд
    Екологічність- туди ж.
  4. chipmunk
    chipmunk Стажер
    Re: Відповідь: Тёплая и звукоизолирующая стяжка без обогрева
    дякую за відповідь. сьогодні як раз натрапив на статтю, де було написано що звукоізоляція пінобетону - міф. навіть навпаки він погіршить звукоізололяцію або товщину потрібно буде більше метру :)
    тому обирати звичайну ЦПС для стяжки з максимальною щільністю та міцністю ?
  5. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    Еще есть вариант,с использованием песка из керамзита.
    Перлит - пожалуйста!Берете цемент+песок,1/1 по массе,и добавляете 3-4 объемных части перлита(по песку).Надо обратить внимание,что при перемешивании,перлит сначала заберет всю воду,а потом ,через мин. 10 он ее отдает.Вода по массе к цементу,чем меньше тем лучше,примерно 0,5 и более,но чтобы получилась подвижная смесь надо бы пластификатор еще.
    С пеностеклом..не знаю как Вы собрались его измельчать(видел его только кусками),если сильно измельчить,то получится обыкновенный стекольный песок
    Шарики пенопластовые,тож нет проблем,об их возгорании в стяжке,не может быть и речи:-D
    __________________
    Сувениры для дома и сада:K
    http://moulds-maker.at.ua
  6. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Делайте плавающий пол:
    1. МДВП 12мм. плотность 230 кг/м3., коэф. теплопр. 0,05
    2. ЦПС 40мм. без армирования
    3. Подложка МДВП 5мм. плотность 260кг/м3
    Итого: 57мм. - доп. индекс изоляции ударного шума 22дБ
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Тёплая и звукоизолирующая стяжка без обогрева
    якщо тільки для звукоізоляції - тоді так, якщо ще теплоізоляція потрібна - тоді пінопласт під стяжку.
  8. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Тёплая и звукоизолирующая стяжка без обогрева
    "Київміськбуд" в свое время попробовал пенопласт под стяжку в качестве звукоизоляции - люди до сих пор слушают горькие всхлипывания соседей.
    Пенопласт не звукоизолятор - только для теплоизоляции!
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Тёплая и звукоизолирующая стяжка без обогрева
    саме так.
  10. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    проектанты при принятии решений по звукоизоляции должны руководствоваться тем, что пенопласт хороший изолятор воздушного шума и, наоборот, отличный усилитель ударного шума. именно поэтому в стяжках межэтажных перекрытий он играет злую шутку.
    это втык проектантов, да и исполнитель должен был предупредить о последствиях, если бы знал
