OSB vs QSB - OSB (ОСП) или QSB (P5 E-1) - ОСБ плита или QSB плита влагостойкая ? Украина. Харьков.
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем fenol, 8 лис 2012.
  1. fenol
    fenol Новачок
    OSB
    Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB) — представляет собой многослойный (3-4 слоя) лист, состоящий из древесной стружки, склеенной смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в слоях плиты имеет ориентацию: в наружных продольную, во внутренних — поперечную.
    OSB-1 — предназначена для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
    OSB-2 — используется при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях
    OSB-3 — используется при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности
    OSB-4 — используется при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности
    Лакированная — покрытая лаком с одной стороны
    Ламинированная — покрытая ламинатом (под многоразовую опалубку при бетонных работах: количество циклов — до 50)
    Шпунтованная — плита с обработанными торцами паз — гребень, с 2 или 4 сторон плиты, для укладки по площади поверхности.
    [править]
    Свойства
    высокая прочность — физико-механические показатели у OSB в 2,5 раза выше, чем у ДСП (Древесно-стружечная плита) и являются примерно такими же как и у хвойной фанеры;
    влагостойкость — материал не разрушается и сохраняет свои прочностные характеристики при нахождении в воде в течение 1 суток (коэффициент набухания — около 10 %);
    лёгкость обработки — плиты без труда режутся и сверлятся, могут склеиваться и краситься любыми клеями и красками, предназначенными для дерева;
    коэффициент удержание крепежа выше на 25 % чем у хвойной фанеры и ДСП;
    низкий уровень дефектов (расслоений, сучков и пустот);
    плита OSB не подвержена порче насекомыми.
    В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидно-формальдегидной или меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Концентрация смол составляет от 12 до 14% массовых от исходной композиции. Все эти смолы имеют высокую токсичность. Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышаюшая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс), то фенолформальдегидная смола выделяет еще и фенол. В современных технологиях используется полимерный MDI, для обоих слоёв (используемый для производства монтажных пен, пенопластов, автомобильных панелей...), и в наименовании имеет приставку - ECO, Green...
    Применение
    обшивка стен — плиты могут использоваться со всеми видами внешних облицовочных покрытий;
    съемная опалубка для бетонных работ — плита может быть многократно использована в качестве бетонной опалубки;
    сплошная обрешетка кровли — хорошее звукопоглощение и высокая жесткость, а также способность выдерживать значительные снеговую и ветровую нагрузки позволяют использовать OSB как основу для гибкой (битумной) черепицы, бетонной черепицы, металлочерепицы, шифера и других кровельных материалов;
    черновые полы — как сплошной настил, так и несущие лаги;
    однослойные полы — в легких строительных конструкциях OSB можно напрямую использовать как половое покрытие;
    двутавровые балки — опорные конструкции в межэтажных и стеновых перекрытиях в деревянном домостроении.
    используется как жесткое основание при изготовлении термопанели.
    QSB
    QSB - это качественная однослойная древесностружечная, влагостойкая плита, произведена из специально сортированной стружки, обеспечивающей компактность и высокую плотность плиты по всему её профилю. В процессе производства используется высококачественный MUF / меламино - карбамидно - формальдегидный клей.
    QSB строительная плита влагостойкая соответствует требованиям стандарта EN 312, тип (P5) E-1 - несущие плиты для использования во влажной среде.
    Возможное использование QSB плит влагостойких:
    1. Производство упаковок, ходподдонов и контейнеров с высокими техническими требованиями для несущих строительных элементов.
    2. QSB - Опалубка.
    3.QSB - Декоративное использование для интерьера. панели для стен и потолков.
    4. QSB - Временные заборы на строительных площадках.
    5. QSB - Подкладочные плиты для напольных конструкций .
    6.QSB - Складское хозяйство.
    7. QSB - В мебельном производстве (в производстве мягкой мебели), а также в производстве дверей и окон.
    Производство QSB регулярно проходит процедуру экспертного контроля согласно инструкции Европейского Совета SN EN 312. Это подтверждают выданные сертификаты (Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы) .
    Формат листов QSB 2500х1250
    Толщины листов: 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 15мм, 18мм, 22мм.
    QSB- принципиально новый тип древесно-стружечных плит последнего поколения.
    Суть технологии производства плиты QSB состоит в том, что она создаётся не методом опрессовки, а путём динамической накатки, так же, как производится листовая сталь. Именно это позволяет достичь небывалой плотности плит QSB - 800 кубических метров, в то время как плотность обычных плит OSB и OSB-3 колеблется от 550 до 650 кубических метров. Кроме того, плиты QSB с двух сторон покрыты водоотталкивающим лаком. Именно эти свойства придают ей новый, универсальный спектр применения во всех отраслях строительной индустрии: при внешней и внутренней отделке строений, при возведении перегородок, в качестве основы для пола и кровли, при производстве дешёвой мебели, дверей, сэндвич-панелей, различных фрагментов интерьера, а также заборов, контейнеров, многоразовой опалубки.
    Плиты QSB прекрасно поддаются всем видам механической обработки, совершенно не впитывают влагу, не горят, полностью соответствуют современным экологическим европейским стандартам (Е1), хорошо сохраняют тепло и не нуждаются в дополнительной обработке. Работа с ними не требует никаких специальных навыков, а сохраняются они даже на открытом воздухе. При желании плиты QSB можно покрывать краской, лаком, клеить на них обои, керамическую плитку и искусственный камень.
    Предлагаемая древесно-стружечная плита нового поколения QSB является уникальной разработкой концерна «Кроношпан» и производится на одном из заводов в Словакии.
    Возможное использование QSB плит: • несущие конструкционные элементы интерьера • для использования во влажной среде; • основные плиты для напольных конструкций; • накаты кровли; • опалубка; • производство упаковок, поддонов и контейнеров; • комбинированые стеновые конструкции; • конструкции для выставочных стендов; • временные заборы при постройках; • декоративное использование для интерьера, возможность дальнейшей обработки поверхности.
    http://as-tor.pulscen.com.ua/
  2. Andriy88
    Andriy88 Новачок
    Луцьк
    а дляопалубки qsb плита подойдет?
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Подойдет, только желательно еще прокрасить ее
  4. fenol
    fenol Новачок
    QSB плита влагостойкая подойдет для опалубки, если это будет разовая заливка можно и не красить.
    http://fanera.io.ua/
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Просто если потом еще куда-то надо ОСВ использовать, то лучше ее покрасить. Потом с нее можно еще что-то сделать.
