Работа котла IMMERGAS Nike Star 24 3 Е
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем myhalych, 7 лис 2012.
  1. djclyde
    ошибка может выпадать по нескольким причинам
    1 сбои контроля пламени - возможно U в сети плавает ( при U в сеети ниже 190в ионизация некоректно работает )
    если газ подключен жеско или металлорукавом возможны наводки - что влияет на работу контроля пламени - установите диелектро шланг или вставку
    или замените С в делителе блока котроля пламени
    2 пресостат хандрит ( для турбо )
    3 датчик тяги ( для атмо ) или вероятнее всего нарушена тяга в дымоходе - приточку ОТКРОЙТЕ 99процентов ее хозяева закрыли вот он и танцует
    Останнє редагування: 26 лют 2016
  2. chaxes
    chaxes Новачок
    котел турбо, коаксіальна труба чиста, є стабілізатор, напругу тримає 210-220 В. підключення газу металевим шлангом. Як перевірити роботу пресостата?
  3. djclyde
    пляши отсюда )))
    дифреле - можно тестером и дуть - при замыкании сопротивление должно быть не боле 0.2 омма
    а лучше подменить другим - заведомо рабочим
    --- добавлено: 26 лют 2016 у 10:41 ---
    что там с заземлением?
    --- добавлено: 26 лют 2016 у 10:58 ---
    вот из серии данной проблемы
    почему загорелся котел)))
      19,5 КБ
      17
    Останнє редагування модератором: 5 бер 2016
  4. chaxes
    chaxes Новачок
    в розетках заземлення немає.
  5. djclyde
    замена шланга в любом случае!
    дальше если проблемма не уйдет смотреть прес и термостат безопасности - возможно просто контакт плохой
  6. djclyde
    Да понаблюдай за турбиной - возможно релюшка хандрит
    sirius2007 подобається це.
  7. djclyde
    в официале))))
    уже два года в комплекте беспроводной програматор
    и с протермом рысью точно так-же
  8. djclyde
    видать причина пропала))))
  9. sirius2007
    sirius2007 Новачок
    В комплекте к Иммергазам есть и проводные и безпроводные термостаты.
    Останнє редагування: 29 лют 2016
  10. djclyde
    я вам говорю о офицыаалиной ( поставляемой напрямую ) а не о перекупщиках
    с завода 2014-2015 комплектуються wireless-ом
