Схема отопления ТТК+ТК+ЭЦ+ЭК+ГВС
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем knevech, 6 лис 2012.
  1. knevech
    knevech Стажер
    Kusnetsovsk
    Вот просмотрев ряд форумов и умных книжек выкладываю свою схему отопления частного дома. Жду объективной критики. НЕбудьте слишком строги к новичку.
    Режимы работы:
    1. ЭЦ: Режим естественной циркуляции – нагретая вода до температуры 80 градусов с ТТК поступает через КПБ по центральному стояку (большого диаметра) в ответвление и в батареи. Далее сливается через ОК (который на обратке котла) в ТТК. Клапан ТК (трёхходовой клапан большого диаметра – по диаметру стояка) предназначен для регулирования температуры в батареях методом подмеса воды с обратки.
    При нагреве батарей до 50 градусов закрывается ЭМК3 и открываются ЭМК1 и ЭМК2, чем обеспечивается нагрев ТК (запасается тепло).
    Если температура котла ТТК падает менее 70 градусов (это расценивается как то, что ТТК прекратил горение) клапан КПБ отсекает ТТК для предотвращения захолаживания воды которая проходит через неработающий котёл, также полностью перекрывается подмес обратки через ТК. В данном случае проходит циркуляция: накопленное тепло с ТК поступает на батареи сливается через ОК, ТК, ЭМК2 в ТК (нижняя часть).
    2. ПЦ: принудительная циркуляция аналогична режиму ЭЦ, только вода идёт не через ОК, а нагнетается ЦН.
    3. ТП: Режим тёплого пола работает только при ПЦ . ТС 40°С – поддерживает температуру воды ТП равной 40°С. ТП работает только при наличии электропитания.
    ГВС – горячее водоснабжение реализовано на ЭК (электрокотёл). Однако при достаточно большом количестве тепла в ТК Т?70°С ЭК отключается и вода циркулирует через ТК (для экономии электроэнергии).
    Есть ещё один подрежим: Если есть электроэнергия и достаточно холодная и длинная ночь(допустим зимой) и тепла ТК не хватает, тогда ЭК включается в режиме подогрева ТК, и обеспечивает стабильный температурный режим дома до момента разжигания твётдотелого котла (ТТК).
    Відповідь: Схема отопления ТТК+ТК+ЭЦ+ЭК+ГВС
    коли у вас система розігірта ( не бере тепла) і розігрітий ТТК, куди з нього тепло подінеться?
    ТК відрізає котел від відбору тепла системою, і котел або закипить, або задуситься.
  3. knevech
    knevech Стажер
    Kusnetsovsk
    Для этого и ТК чтобы там нагреть большое количество воды. Сделать запас тепловой энергии. Можно настроить так, что часть горячей воды от ТТК будет поступать в систему а часть в ТК.
  4. Voyutichi
    неправильний підхід.
    система може перестати відбирати тепло по багатьох причинах, але це не повинно створювати аварійної ситуації для котла.
    Від котла тепло повинно гарантовано відібратись, поки в ньому горить паливо, незалежно від зовнішніх умов.
    Ваша схема цього не гарантує.
    мінус - залежність від електрики.
