Нужен совет! Выравнивание пола в хрущевке.
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем rodnik2, 6 лис 2012.
  1. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Имеется пол "клепка" (паркет из мягких пород)под ним 15 см сухой подсыпки, сверху "клепки" шпаклеваная мешковина покрашенная масляной краской.
    Все это нужно выровнять и застелить линолеумом.
    Какие варианты могут быть?
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Строительным феном и шпателем снимите масляную краску с паркета.
    Циклёвочной машиной снимите верхний слой паркета.
    Примите меры к удалению "скрипов" паркета вплоть до полной "пересыпки" клёпки.
    Зашпаклюйте щели.
    Вскройте паркет лаком за 3 раза.
    Будете иметь шикарный пол.
  3. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Шикарный пол не получится, в "клепке" весь мусор ( сучки, отбраковка и.т.д) и укладывали ее попроще.
  4. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    МНого не понятного в самом вопросе??? Надежен ли существующий пол как основа? Чем хотите покрыть пол? На сколько неровный ( общий завал уровня, провал в центе или небольшие локальные неровности) ?
  5. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    сегодня разбирали такой пол но на стяжке. сдесь все просто перетяжка и т.д. А в другой квартире такие плашки лежат на Советском гипсокартоне, под которым 18-20 см сухой подсыпки без маяков. При демонтажегипсокартон разрушается и ноги утопают в подсыпке, разрушая и так кривой уровень.
    Хотелось бы не снимая плашек и слой краски найти компромис.
    Высота неровностей от 0 до 2см.
    Какую грунтовку по краске?
    Какие смеси для стяжки-шпаклевки?
    Может другие варианты?
  6. nexset
    КАКой вы видеть пол в финише? какое покрытие планируете?
    Добавлено через 10 минут 21 секунду
    Затяните все крем для плитки, он нужен просто чтоб заполнить ямки (линейкой через всю ширину комнаты выровняйте) сверху ОСБ..(12мм) на монтажную пену.. Только приготовьте брусы и мешочки с песком. пену только из пистолета, тонкими полосами (не переборщите ) накрываете листом. нужно быстро работать, когда уложили листы перпендикулярно стыкам брусы сверху груз.
    Добавлено через 5 минут 11 секунд
    но это так по быстрому.... А вобще я бы снял всю старую мутоту и сделал нормалый пол заново
  7. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
  8. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Полностью согласен! Но, такие полы попадаются часто и почти всегда люди просят подремонтировать, а не начинать грандиозные проекты с бетономешалками и подсыпками. Поэтому ищу варианты.
  9. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Покрытие может быть любым- линолеум, ламинат и.т.д (помещения жилые), плитка однозначно на стяжку.
