Килав, ох, эти мансарды... если по сути 1. базальт или минвата, большой разницы нет. лучше рулонную - избежите щелей. суммарная толщина утеплителя между стропилами - 150мм. ни в коем случае для крыши пенопласт 2. внутр.контробрешётка - из дерева, даже не самое сухое - не поведёт, т.к. каждые 60 см брус будет прижат. но сухое, конечно, лучше. брус 50*50 или 50*40, утеплитель 50мм, какой - же знаете потом фольгированный паробарьер с проклейкой швов и напусками на стены и затем гкл-профиль фольгированный паробарьер продлит жизнь/характеристики утеплителя и стропильной системы, повысит теплосопротивление кровельного пирога, т.к. 200мм для крыши, особенно мансарды - мало 3. базальт/минвата. забудьте про пенопласт на крыше. 4. между стенами и стропилами - гидробарьер в метсах стыковки. паробарьер - по внутренней "тёплой" стороне потолка (и помещения в зависимости от конструкций стен)
також думав, що при роботі буде розлазитись в руках! але помилявся! розкручую рулон, залишаю на хвилин десять, розбухає, розрізаю, встановлюю - усе сам! матеріалом задоволений (при роботі),як буде поводитись як утеплювач, нічого поки що сказати не можу.....
