Схема отполения
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем AAAAA, 5 лис 2012.
  1. AAAAA
    AAAAA Новачок
    Добрый день.
    подскажите пожалуйста по замене системы отопления в одноэтажном небольшом доме. Почитав несколько дней форум, воспользовавшись чужими наработками попробовал нарисовать то что хочу увидеть у себя в доме. В данный момент стоит АГВ+система с естественной циркуляцией (куча разнокалиберных труб под потолком и над полом, чугунные радиаторы). Есть несколько вопросов:
    1. схема прокладки труб:
    - насколько вообще жизнеспособна данная схема?
    - правильно ли я посчитал необходимое к-во секций в каждую комнату + размещение под окнами, диаметр трубы подача/обратка - ф=20 мм? трубы планирую проводить над полом, зашить гипсокартоном.
    - смогу ли я установив краны на подаче, регулировать обогрев каждой батареи по отдельности. необходимо ли при такой схеме разводки устанавливать на каждую батарею кран для стравливания воздуха?.
    2. По материалам:
    - хочу алюминиевые радиаторы. Чугун не потяну, а сталь не нравится. Какие посоветуете - цена/качество бюджетный вариант?
    - трубы. т.к. хочу зашить разводку под гипс - наверное полиэтиленовые, не скажу как правильно называются, те что под пайку. Посоветуйте - цена/качество бюджетный вариант. соответственно - уголки, тройники, краны и т.д. и т.п. - цена/качество бюджетный вариант.Труба гнется по периметру как металлопластик или надо через уголки?
    - подключение к котлу - коллектора. наверное на три контура - один про запас, может надумаю теплый пол/сушилку в ванной сделать. но это пока не принципиально.
    Вроде все. Извините что много текста. неделю изучаю форум, теперь решил обратится к коллективному разуму, может чего не учел. Скорее всего делать буду не сам, но хотя бы в теории хотелось бы понимать сам принцип.
    • схема.pdf
      191 КБ
      126
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Схема отполения
    Я б розділив на дві гілки: кухня і дві кімнати ; ванна і дві кімнати.
    Секцій радіаторів мало. Що брали за основу при розрахунках?
    Бажано щоб Ф20мм було в середині труби.
    Так.
    Почитайте тему про радіатори. А взагалі, дорожче сьогодні -менше проблем завтра.
    ППР труба.В більшості своїй ціна пропорційна якості.
    Не згинається.
  3. AAAAA
    AAAAA Новачок
    - согласен, но в плане строительных работ( сверление, пробивка отверстий и т.д.) по моему на сейчас это самый оптимальный вариант. Буду думать.
    - считал исходя из умных формул: объем помещения х 41 Вт / 180 Вт и площадь х100 Вт/180 Вт. 180 Вт - брал теплоотдачу секции радиатора. Плюс минус - вышел на к-во секций.
    Спасибо за ответ. Теперь бы понять сколько будет стоить работа по монтажу, будем узнавать
  4. AKit
    Відповідь: Re: Схема отполения
    Якщо приміняти цю формулу, то треба брати 150вт/м2 площі опалення.До того ж 180Вт теплової потужності секції ,це в кращому разі при подачі 90* і зворотці 70*, а то і більше.Ваш котел зможе утримувати таку температуру?
  5. AAAAA
    AAAAA Новачок
    Re: Відповідь: Re: Схема отполения
    Если честно, то понятия не имею))) раз спрашиваете - значит вряд ли сможет. Єто скорее всего максимум котла? а как высчитать скажем так - крейсерский режим, без перегрузок работы котла?
    Спасибо
    Котел Фероли, 24 кВт.
  6. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Схема отполения
    Як по мені то 70* на подачі в самий раз.
    Так.
