О радиаторах
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Влад_79, 4 лис 2012.
  1. Влад_79
    Влад_79 Підмайстер
    Сумы
    Вопрос:подскажите пожалуйста, хочу поставить биметал в доме в качестве радиатора, но получается около 12 секций, как считаете нормально буде прогреваться радиатор при подаче на входе около 55 градусов. Подключение боковое.
    Відповідь: О радиаторах
    все залежить від швидкості циркуляції. Теоретично можна наблизити температуру всієї поверхні радіатора до 55С.
  3. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Re: Відповідь: О радиаторах
    тут вопрос в другом:
    1) Биметал-биметаллу рознь, у разных производителей разная теплоотдача.
    Для вісчета реальной теплоотдачи - возьмите заявленную производителем ( например 164вт/секция) и делите на 1,45 . Получим 113 вт*12 секций, 1350вт реальной теплоотдачи батареи. Что вполне применимо для комнаты до 18 м2.
    2) Дом какой- частный или система отопления "централизованая"? Если частный - проток теплоносителя Ваша проблема.
  4. Влад_79
    Влад_79 Підмайстер
    Сумы
    Свій будинок: але я все думаю, знову ж почитавши форум, хотів спочатку ТЕрмія, а тепер навіть не знаю. ТИм більше , що цей РЕгуЛус дорогий, тому і зупинився на біметалі (Полтава).Питання інше: якщо наприклад 12 секцій, яким чином їх правильно підключити( бокове, бокове діагональне,), Яким чином в цій ситуації зробити систему опалення (двотрубну чи до кожного радіатора окремо(лучева)). Ваші міркування, котел планую Бакси на 14 квт.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: О радиаторах
    Влад_79, план будинку подайте.
    рекомендую плінтусову розводку, діагональне підключення.
    Якщо капітальна реконструкція приміщень - тоді оббийте внутрішні стіни від штукатурки і зробіть їх теплими: намотайте труби на них і заштукатурте цементною штукатуркою.
  6. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    А зачем для автономки биметал??? В автономке максимальное давление 3-4 атмосфер, биметал держит до 40, алюминий до 16, сталь - до 10... А потом получаем, что биметал дорого....
    А это ты как определил без даных о теплопотерях дома???
    Всегда нравились такие умникиroflroflrofl
  7. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Вот перестаём умничать и вспоминаем понятие "гальваническая пара". И ,кстати, про стальные: Проверочное у них до16 атм, под закза делают "усиленные" до 20ти.
    Внимательно читаем.
    Добавлено через 9 минут 5 секунд
    Зря перехотели))) Гляньте http://www.gercon.kiev.ua/eshop/c146- медно-алюминиевые радиаторы с очень не плохими характеристиками,дороже Термии но дешевле Регулус. Или есть "Росс"- выпускаються под заказ. Высота 545 мм , ширина до 120, межцентровое 450. По виду регулус Солярис ( прямоугольный) цена от 636 до 1280 грн.
  8. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    И что??? Я о том, что для автономки вполне достаточно или стали, или алюминия и не стоит переплачивать за биметал:Hi:
    Проверочное это не рабочее... Я писал именно о рабочем давлении...
    Ты меня не правильно понял... Я о том, что:
    1 350 Вт вполне достаточно для прогрева 18 м2 площади... А если теплопотери помещения больше 100 Вт/м2, что тогда??? Хватит???
    :Hi:
    и пофиг, скольто там секций...
  9. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Ну начнём с того ,что людей пишущих в форуме , по умолчанию не стоит считать бомжами,живущими в кортонных коробках. 18 м2 для радиатора в 1350вт ,это теплопотери порядка 70вТ- что в настоящее время уже много.
  10. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Хорошо, а что делать (учитывается ли), что подача 55 градусов, а не расчетная 70?:Hi:
