Утеплення покрівлі — декілька питань
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем C.R.A.Z.Y, 31 жов 2012.
  1. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Така ситуація:
    Мауерлат укладений по середині стіни.
    Куди я повинен вкладати мінвату? За мауерлат? Там залишається меньше ніж півцегли, далі підшивка криші. Думаю, чи не буде сифонити, між ватою і стіною!? Підкажіть будь-ласка, як краще зробити.
    Планую по кроквах утеплити 15см мінватою.
    Потім стиплером пароізоляцію до крокви.
    Знову питання: можна запустити пароізоляцію до мауерлата? Чи все таки пароізоляція повинна клеїтись до стіни?
    Після цього, металопрофіль для ГК або просто лаги + 5см утеплювача.
    Ну і ГК…..
    Додаю фото. Дякую.
      128,4 КБ
      477
      128,9 КБ
      449
      65,3 КБ
      396
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Декілька запитань...
    Я спочатку зашив би так.
  3. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Re: Відповідь: Декілька запитань...
    чим?
  4. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Декілька запитань...
    Дошка ,фанера і т.д.
  5. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Декілька запитань...
    В нетах порився, всі стверджують, що утеплювач мансарди повинен стикатись з утеплювачем стіни(правда не знаю коли він в мене буде) При вашому варіанті получається, що мауерлат- мостик холоду. Чи я не правий?beer
  6. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Декілька запитань...
    Мауерлат не може бути містком холоду ,бо він деревяний, а дерево -це один з найкраших теплоізоляторів.А те що я намалював буде як упор для мінвати а також спрямовуватиме протяги поверх вати,що необхідно для її осушки.
  7. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    хотів би почути ще когосьhello
  8. Staratel
    Staratel Майстер
    Так как у вас жилая мансарда,то всё одно необходима герметизация в районе карниза-поэтому ложите вату до упора за мауэрлат.
    Мауэрлат может быть мостиком холода по сравнению с 15 см минваты.Да и смотря по тому в каком регионе дом 15 см минваты может быть маловато:
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=9bdykl3fGDY&feature=player_embedded#![/media]
  9. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Дякую, буду утепляти до упора.
    Більше 15см вати за мауерлат дати не можу.
    Планую по кроквах утеплити 15см, потім пароізоляцію до мауерлати. Як видно на фото, між мауерлатом і цеглою є зазор декілька сантиметрів. Ось туди і планую опустити пароізоляцію. Зазор можна запінити, або нарізати пінопласту (маю листи 3см товщиною), і знову ж таки запінити. Потім хочу крутити профіль для гіпсокартону і додати ще 5см вати між профілем.... Як розумієте, цих додаткових 5см. вати укладу до мауерлати.
    Ще мене цікавить, як буде поводитись вата з внутрішньої сторони пароізоляції!? Чи правильний такий варіант як на цьому відео:
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=toBUp4SITcQ&feature=related[/media]
  10. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    1. 150мм вати це мало для мансарди (30% тепла виходить через покрівлю) так що утепляйте її 200-250мм. Якщо у Вас 150 мм кроква, то набивайте з кроком ширини утеплювача обрещітку 50*50 і між ними укладайте утеплювач. Можна наростити крокви, а можна набити об-ку горизонтально (кращій варіант всі щілини і мости холоду зникають). Потім зашиваєте паробарьером, проклеюєте Лентой к2, а потім ГК профіль.
    2.З внутрішньої сторони паробарьера не рекомендую ставити утеплювач так як він буде набирати вологу, яка не буде виходити в підпокрівельний простір. І ГКП буде мостом холоду.
