Низька стеля в новобудові - які варіанти?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем kmlts, 30 жов 2012.
  1. kmlts
    kmlts Новачок
    Хмельницький
    Придбали квартиру в новобудові. Побудована якісно - стіни вирівняні гіпсокартоном, підлога зроблена стяжка з утепленням пінопластом. однак є одна проблема- низька стеля висотою 2,5 м з бетонних плит (перепади висоти мінімальні). Плити надзвичайно гладкі, як нам поянили, при їх виготовленні форму змащували маслом.
    Спочатку вирішили, що будемо лише шпаклювати без будь-яких гіпсокартонних робіт, але згодом почули, що цього робити не доцільно, оскільки:
    1. В новобудові можливе просідання і як наслідок будуть тріщини на стиках плит.
    2. Такі плити дуже важко шпаклювати і шпаклівка їх не тримається.
    Так як плануємо ставити паркет на підлогу (вже закуплений), то висота стелі може опуститись до 2,4 м.
    Порадьте, як краще поступити.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Низька стеля в новобудові - які варіанти?
    kmlts, живу уже 3-й десяток років в будинку з висотою стелі 2,5 м - цього цілком достатньо. Думаю, що навіть при 2,4 м буде цілком комфортно жити. Звикните.
    З приводу плит не скажу - не зустрічав таких.
    Щось мене беруть сумніви з приводу цього твердження.
  3. kmlts
    kmlts Новачок
    Хмельницький
    мова йде про тріщини в шпаклюванні на стиках плит, які можливі внаслідок просідання новобудови. Будинок 10-поверховий, стіни цегляні 60 см + утепленя 10 см
  4. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Низька стеля в новобудові - які варіанти?
    kmlts, чому вирішили, що буде просідання, що буде тріскати стеля на стиках плит? Чи вже маєте подібний досвід?
    Добавлено через 2 минуты 7 секунд
    Можете пожертвувати цією стяжкою і переробити підлогу повністю. Тоді не втратите см по висоті.
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Как вариант - убрать стяжку с полов и пенопласт, потолки "опустятся" - делать минимум стяжки под паркет. Если этаж не первый, то будет тепло. Можно подстраховаться и дать теплый электропол (типа Nexans). Под них толстой стяжки не надо. Выбирать Вам
  6. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    2,4 это не критично, согласен с Sergey_M . Если будут просадки то по углам стен и может не много примыкание стен и потолка, а сама плита вряд ли треснет, но если и так подшпаклюете трещинку, но не жить же 5 лет без ремонта....Еще как вариант натяжной (глянец) ощутимо визуально увеличивает высоту...Но в любом варианте потолки или белого и ли очень светлых оттенков.
    P.s цена на натяжные в последние годы сильно упала.
  7. компания ник-деко
    компания ник-деко Майстер
    Натяжные потолки – хорошее решение для комнат с низким потолком. Они визуально «поднимают» помещение.beer
  8. Gamer
    Gamer Стажер
    Киев-Миргород
    Можно армировать пласт/сеткой весь потолок под шпатлевку во избежании мелких трещин,но от смещения плит это дело не спасет,а от мелких в самый раз. Главное, это белый цвет потолка,ина4е потолок визуально будет еще ниже.
  9. Вадим (Галерея Штор)
    Вадим (Галерея Штор) Стажер
    Для визуально увеличения высоты можно задействовать шторы. Ткани для шторы либо тюля необходимо выбирать с наличием вертикальных полосок.Визуально они вам подымут высоту потолков
