В итоговом фото нет обходимости-смотреть не на что.Стыки плоскостей проклеивал сперва бутиловой лентой Титан (есть и дешевле 10см шириной у Титана 7.5см -нашел когда закончил объект),потом заказал у жестянщиков уголоки с нужным углом.Или примыкание стен и кровли-не закрывал,буду закрывать весной наверное .Так хоть конденсат стикает на пол.Закажу уголки с нужным углом и на саморезы с нержавки.Меня больше беспокоят очень острые углы.
К сожалению, получилась "лепуха опус 2". Она будет течь, как деревянная дощаная лодка, по определению. Всегда. Когда-то я по незнанию похожее сотворил. До сих пор стыдно. Хозяин махнул рукой. Профиль на такие конструкции ставится наоборот, внутренней стороной (штапиком) вверх. Ну и еще куча нюансов. Радикально данная проблема преодолевается установкой поликарбоната поверх конструкции целыми листами по правилам и в соответствии с технологией монтажа поликарбонатных кровель. Нахлесты по длине, если нужны - по принципу чешуи. Старая конструкция остается, как стропильная система. Правила установки - в соответствующей литературе производителей сотового поликарбоната.
Не соглашусь,все скаты были проверены-течи небыло,может слабо проверял.Смонтирован профиль правильно(профиль не тот что нужно), т.к. все шапики состоят с нескольких частей (эт моё мнение).То что карбонат нужно располагать вдоль а не поперёк это написано на упаковке.Главная теперь проблема -конденсат.
Мне сложно объяснить это на форуме. Технология и конструктив прозрачных кровель давно отработаны. Многокамерный поликарбонат - один из предпочтительных материалов. Проверить можно, я из шлангов поливал, позже потечет. Вода не должна затекать в принципе. Как под перо пингвина. Не расстраивайтесь, Вы сделали, что смогли. Ошибки (а вернее, неправильный проект) были у строителей и проектировщиков этого сооружения.
