Вчера смотрел в пиппецентре-"Энкор Корвет 87"-около 1000гр,и 88-й есть чуть дороже.Лобзиковые станки.Чё творите-покажете?Оччень интересно.
Відповідь: Re: Лобзиковий станок Покажемо.. Тільки щоб вдалося. Ідея не випробувана, без токарних деталей може бути відбракована. Тому попросив в Хотабича допомоги, на що він люб'язно погодився. Надіюсь на успіх, хоча є деякі непевності.
Re: Відповідь: Re: Лобзиковий станок Смотря что задумали резать,если пенопласт,то не сомневайтесь Для себя понял- лобзик построен по принципу ленточной пилорамы?? В качестве режущего инструмента -струна? Имха- проще было взять в качестве привода,простой электролобзик, найти подходящее режущее полотно, длиной 300мм и подвесить его при помощи консоли,остаются вопросы по расчетам: жесткости полотна, консоли и мощности привода. вот и вся задача!тогда можно резать не то,что дерево,мой лобзик режет алюминий, при терпимой скорости резания-нормально тянет до 5ки п.с.ждемс разъяснений... __________________ Сувениры для дома и сада http://moulds-maker.at.ua
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Лобзиковий станок так, інший принцип не придумаєш. бажано б мати таку струну. Надіюсь знайти виробника, який робить такі полотна. Пам'ятаєте, у радянські часи були такі дротини з алмазним напиленням, вставлялись у ножовочний станок. Зараз є подібні китайські, але абразив в них не алмазний, а якийсь інший. Я купив одну таку дротину на пробу - добре пиляє керамограніт. Але вручну пиляти - замучитись, тому вирішив зробити станок, для фігурної різки керамічної плитки. Ще плекаю надію знайти дротини з алмазним напиленням. ножовочне полотно буде для металів (дрібний зуб), або обрізок з кільцевої пили для дерева. думав над тим, з цієї ідеї все і почалося. Недолік такого верстату - малий робочий хід, плюс до цього подвійне навантаження на лобзик. При ході "на себе" він повинен робити корисну роботу і ще "заряджати" енергією пружину, яка повинна відтягнути напилену дротину вниз. Інакше дротина прогнеться, тобто не різатиме. З цього виходить, що дротину потрібно смикати поперемінно то вверх, то вниз. А це зразу ускладнює конструкцію. Тому я вирішив її таки ускладнити, а від стандартного лобзика, як привода, відмовитись (нащо мені такий малий хід, коли я вже таку конструкцію ліплю), зробивши свій привід на хід до 250 мм. Ось ця конструкція у мене під питанням, не всі вузли я випробував у сумісній роботі.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Лобзиковий станок Там ставятся 2 пружины-навстречу друг другу,если правильно рассчитать(можно и по месту-опытным путем),то получается компенсация усилий и все будет оК! В итоге- лобзик тягает только полотно __________________ Сувениры для дома и сада http://moulds-maker.at.ua
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Лобзиковий станок Карбид вольфрама кажись используют.Резал однажды отверстия под галогенки в напольной плитке. Rotozipом хорошо получается.Но это не лобзик-фрезер...
Шото я непонял! Хто тама включил заднюю! Я шо стружку зря грудью ловлю? Я,понимаешь,верю,а они сомневаются. Где Админ? Шо его вечно нетути кады надо? Анука настращай этих нытиков! Да суворей.Иж тормоза у них прихватило! Ухъ я вас! Вот кады я закончу-тады и нойте!!!
Відповідь: Re: Лобзиковий станок Дед Хоттабыч, без паніки! Все під контролем. Сружку стругали не даром. Буде хороший верстат.
