Как лучше утеплить дачу?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Наталия Горенчук, 27 жов 2012.
  1. Наталия Горенчук
    Наталия Горенчук Новачок
    Черновцы
    Добрый день дорогие форумчане.
    Может кто поможет как правильно утеплить мою дачу.
    Дело в том что я купила дачу 2-ух этажную,1-ый этаж кирпич, а второй идут бруски вверх через 1 метр, между этими брусами мин вата, пароизоляцийна клеенка, еще какая-то фольга, снаружи обшито вагонкой (простой, не сайдинг), а внутри стены обшиты гипсокартоном. Сейчас я хочу снять эту вагонку утеплить пенопластом и штукатурить.
    Но не знаю чем обшивать второй этаж перед пенопластом. Может кто подскажет? Или можно как-то этот пенопласт на этот брус сразу?
    Хочу еще спросить если можно МДВП обшить? И надо ли сверху пенопластом? И вообще сколько стоит кв.м МДВП...
  2. Andrii_M
    Відповідь: Как лутше утеплить дачу?
    МДВП стоит примерно от 50 грн за м2.
  3. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Re: Відповідь: Как лутше утеплить дачу?
    Вернее от 22 грн/м2, а конкретнее, так за 19мм. - 38грн/м2.
    Добавлено через 10 минут 39 секунд
    МДВП снаружи в 2 слоя и штукатурить. Запирать брусок между пароизоляцией, какой-то фольгой и ППС не рекомендую т.к. уменьшится срок службы 2-го этажа.
  4. Наталия Горенчук
    Черновцы
    Спасибо Вам большое за отзывчивость. Может я неправильно написала. Попробую по другому.
    Дело в том что брусок не между пароизоляцией, а если брать снаружи начинается:
    1) вагонка;
    2) брус 10*10 горизонтально на брус 20*20 (он и выполняет несущую конструкцию, как вы и поняли);
    3) пароизоляция;
    4) минеральная ватта;
    5) есть такая фольга (используется на вентиляционные трубы), я не знаю как она называется;
    6) гипсокартон и обои.
    Хотела поинтересоваться если все сделано правильно или не надо что менять?
  5. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Если вата (при достаточной толщине) не дала усадки, то и нечего менять.
    А вообще, какого эффекта Вы хотите добиться?
  6. Наталия Горенчук
    Черновцы
    Хочу вагонку снять заодно утеплить и сделать красивый фасад.
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Я бы оббил ОСВ, а на нее бы уже поклеил пенопласт, а далее-короед.
  8. Наталия Горенчук
    Черновцы
    Спасибо! Приму во внимание и ваш ответ.
    Всем большое спасибо. Решение уже приняла. Жду весну.
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Удачи!!:rubanok:
  10. gazoon
    gazoon Новачок
    москва
    Спасибо что ответили на мой вопрос !!!:)
