Вырезать не проблема, проблема зашпаклевать и покрасить. Может :или магниты как для плитки, или сан.тех. ревизии, или багетом обойти.
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками Уже продумал как сделать - проблемы не будет. Потом покажу на фото в этой теме когда сделаю.
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками Які його розміри? І що за вигляд буде у вашої стелі. Якщо там закладений провід відповідного перерізу і монтаж в коробках виконаний більш менш якісно,то при правильній експлуатації років на 30-40 вистачить.Попередньо зробіть в розпод. коробках ревізію .
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками Довжина здається 3 метри, а ребра що мають форму букви "П" десь до 3 см. Добавлено через 8 минут 45 секунд Чи може цей профіль і є направляючий? Але він такий м'який...
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками Як що по периметру 30х30х30, чи приблизно так, то це він і є.Це для профіля ПП(CD). А що мякий, то не страшно. Прикрутиться і все буде нормально.
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками AKit, дякую за приємну новину!!! Так як це трохи збереже моїх коштів. Тоді треба лише вирішити питання з підвісами і можна приступати до роботи.
Вот тоже затеял крутить потолки сам, под деревяными балками на втором этаже. В одной из комнат, как советовали, решил найти прямой кут (кутником). Нет ни одного прямого кута!!! Как поступить, ведь потом лист не ляжет идеально!? Жду совета.СпС.
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками C.R.A.Z.Y, когда прямых углов нету, выбираете тот, который наиболее прямой и пляшете от него. У меня почти та же история. Пока сделал одну комнату потолок, одну комнату стены+потолок, сейчас заканчиваю большой коридор. Впереди потолок в кухне, ванной + туалете (тут будет вместо гипса тоже подвесной, но пластик), маленьком коридоре, 2 огромных комнатах и гардеробной. Когда закончу выложу фото что вышло. Добавлено через 2 минуты 20 секунд ПС: очень помогает наличие лазерной рулетки.
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками За основу берете стіну ,несущі профілі до якої будуть встановлені перпендикулярно, і методом прямокутника виставляєте перший профіль перпендикулярно базовій стіні.Але врахуйте те що відстань від стикового профіля(по ширині) до "паралельної" йому стіни повинна бути трохи більша або дорівнювати в найширшому місці.
Чтобы меньше ломать голову выберите изначально более ровную сторону, по которой длинный край листа лег бы более менее. Поперечины крутите прямо по уже прикрученным листам....
