Бываю прямые удлиненные, к тому же их можно и по одному на каждую сторону, так длина увеличится сразу вдвое.
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками Думал об этом - все равно коротковатые получаются. Вот эти попробую поискать... Также есть идея изготовить их самому из профиля. Как оказалось лежит еще связка вот такого профиля: Это походу ПНП профиль. Для чего его планировалось использовать я без малейшого понятия. Для чего его используют? Также как оказалось совершенно отсутствует направляющий профиль - буду докупать. Вот нашел хорошую картинку, как какой профиль называется:
Відповідь: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками Дякую ще за таку ідею. Доточують знизу, я так розумію? Я так думаю це можна чудово реалізувати з того ПНП профілю, все рівно не уявляю куди його втулити збиралися... Добавлено через 4 минуты 0 секунд Ще потрібна порада фахівця з електики. Проводка вся йде в пластиковій (чи з чого вона, але не металева) гофрі, ось такій: Чи можна опустити стелю так, щоб уся проводка і коробки в яких відбувалася розводка залишилися над гіпсокартоном? Чи так не можна робити? Якщо можна, то чи треба залишати щось на зразок ревізії в місцях де коробки?
Купите специальные соединители, есть и вдоль и впоперек. Поперечные у нас "крабы" называются.А по высоте лутчше "спицы".Можно и с профиля, но геморойней. Добавлено через 3 минуты 41 секунду Где коробки ревизии лишними не будут. Или переделать чтобы коробки на стенах были.
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками Переделывать проводку точно никто уже не будет... Все делается на протяжении многих годов, и как говориться "с мира по нитке". И это было еще даже не начало, так что можете себе представить в годах сколько длиться процесс строительства (или лучше сказать обустройства) дома: Добавлено через 1 минуту 1 секунду Коробки и так на стенах, но после монтажа подвесного потолка они окажутся выше гипсокартона.
Ну тогда ревизии. Можно и так зашить, но для себя так не сделал бы. Или потолок в два яруса, возле стенки выше, чтобы до коробки долезть
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками В том то и идея - в местах где есть коробка специально сделать ревизию из того же гипсокартона, которую при необходимости можно снять или не жалко прорезать, а потом закрепить новый кусок гипса и заделать потолок. Глупо прятать за целым листом, так как потом менять весь лист геморно будет, а учитывая ремонт и мебель, то невероятно геморно, заделать только вырезанную часть ровно тоже очень проблемно.
