Подвесной потолок из гипсокартона своими руками
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Sergey_M, 26 жов 2012.
  1. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    или от земля трясения или т.д...........
    Я пасс в дискуссии.каждый пусть делает по своему.
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    В книге Knauf по потолкам написано, что потолки которые не привязаны к стене более устойчивы к растрескиванию. Все остальное нужно связывать, хотя стоит и не связанное.
    Есть польская технология где потолок собирается без профилей и крабов на круглых шайбах
    диаметром около 7 см. которые висят совершенно независимо друг от друга.
    Думаю, что все дело в том, что ГКЛ все время движется из за изменения влажности, и когда он не упирается в стену нет напряжений которые со временем разрушают швы.
    wild1969, kuvivi та Энки подобається це.
  3. Verso
    Verso Підмайстер
    Доброго времени суток.Вопрос по заделке швов. Есть слой заполняющий и есть выравнивающий.Заполняющий Фугенфюллер. Выравнива.щий тоже положено Фугенфюллером или другой смесью? И ещё...После шпатлёвки саморезов кое где остались раковины.Нужно второй раз проходить Фугеном или уже финишной заделается?
  4. MasterOgon
    MasterOgon Підмайстер
    Фугеном достаточно один раз. Он естественно после высыхания втянется внутрь на швах и саморезах но это норма.Далее можно просто выравнивать шпатлевкой. Это даже хорошо когда немного втянуло если на швы клеится флизлента или сетка- благодаря впадине она не будет горбом выпирать . Вот когда фуген торчит - это плохо.
    Verso подобається це.
  5. vetalbon
    vetalbon Стажер
    kiev
    Я перечитал кучу литературы по натяжным потолкам, но так и не решился делать у себя дома.
    Жена на каком то женском форуме нашла сервис Муж на час . Они по 8 баксов за кв.м метр берут
    Останнє редагування модератором: 6 лип 2015
  6. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    За что берут???rofl (без обид)
    Я считаю, если говорить о затратах, если у вас на потолке бетонная плита, проще перетереть и покрасить или обои, если деревянная конструкция и связываться с гипсокартоном и т.д, тогда натяжной.
    Но если можете себе позволить потратится, только натяжной.
  7. Юра2
    вилково
    Всем привет!!! Может вопрос и не по теме,а вроде по теме.
    Суть вопроса - хочу себе потолок подвесной из г/картона собрать и на нём кое-что сотворить из полеуретанновых фальбрусов. Ищу подешевле конечно. Может кто и знает куда обратиться.Буду благодарен.
  8. Витэк
    Золотоноша
    А что ищете? ГКЛ? Профиля? Мастеров? Фальш брусы? Или все вместе?
  9. Юра2
    вилково
    Извиняюсь,что написал не совсем понятно,но поясню.
    ГКЛ покупаем в наших магах.Профиля тоже.
    По мастерам - когда-то зарабатывал на кузнечное дело строя сложные г/к конструкции - по-этому мастера увы.
    А нужен фальш брус из полеуретана - по приемлемой цене.
  10. Витэк
    Золотоноша
    Думаю, що найдешевше буде взяти дерев'яний брус повздовж волокон вибрати болгаркою з металевою щіткою і покрити лаком для дерева. Можна поритись в інеті десь певно є інфа, як хто робив.
