16-18 с обязательный упором или можно без него, 4,3 м пролет. длинна опирания 100-120 мм. Дерево с металлом через спицу или уголки, еще не знаю. А что есть нюансы? Еще мне предложили несколько вариантов укладки балок на швеллер так как швеллер 160мм а балка 200мм: как по мне то первый вариант лучше. Да, еще советуют наварить метал пластины на полки швеллера дабы увеличить площадь опирания. Что скажите?
Это от стены до стены или общая длина лестничного проёма(буквой Г)?Первый вариант проще но, что тогда с потолком ведь он опустится по всему периметру лестничного проёма.Этого нам так сказать и даром не надо,на счету каждый сантиметр.Разрабатывать 2 вариант. Правильно толкуют.
4,3 м это от стены до стены (оранжевое). с потолком по первому варианту не проблема, обошью швеллер и будет он в виде балки.
комната 5,6*4,3 балки сшитые 2 доски 60*200 через брусок такого же сечения. шаг укладки балок по осям 500-600мм на швеллер планируется опирание трех балок. Хочу уточнить на последнем фото справа это перестенок с фундаментом в 200-300мм. лестница будет из СИП панелей. Перестенки будут ложиться с понедельника, стоит ли на перестенок упирать швеллер или лучше еше один швеллер в виде стойки в перестенок вмуровать?
Если швелер положить от стенки к стенеке то он примет нагрузку и от других деревянных балок.Простенок с какого материала?
Простенок из ракушняка в пол блока. Добавлено через 23 минуты 40 секунд Совершенно с Вами согласен, что не подрезанные балки тоже будут передавать нагрузку на швеллер. Так что нужно что то думать с подпоркой именно срезанных балок. Сегодня с отцом решили: 1.что завтра положат перестенки, 2. после 26 сделают лестницу, мастер сказал что проема между балками ему будет достаточно что б закрепить лестницу, а там точно высчитаю сколько балок срезать, а там будем посмотреть. +готовая лестница может покажет как лучше сделать. Спасибо Вам Vladlen что откликнулись!
За ракушку нечего сказать.Был объект с кирпичными перегородками в пол кирпича (12см)в которых присутствовали колоны(25*25) на которых укладывались двутавры ,подкладывали уголки для распределения нагрузки. Фототчет с Вас!
Покумекали мы с отцом, подпорки и т.д. лишний гемор. На выходных перекинем балки вдоль короткой стены через пролет 4,3м. Тем более сегодня завтра лестницу закончат, отступим от стены для проема и дело с концом. По приблизительным подсчетам 3-4 дня не напрягаясь работы и затрат 0. Огромное спасибо всем кто откликнулся!!!
