около 40 градусов. Расчитывал приблезительно, на калькуляторе лестниц. а проем мерил на глаз от перестенка до края балки 1800 а если маловато тогда 2400.
Да по стене, по стене. Натянул веревку от пола до потолка под углом как будет идти лестница. после чего от потолка приложил вниз под углом 90гр рулетку и в месте пересечения отметки 1900 и натянутой под углом веревки, нашел точку на потолке и привязался к ближайшей балке.До следующей балки от стены 2400 вот я и написал что на глаз. Добавлено через 2 часа 51 минуту 0 секунд Так все же как подпереть висячие балки? Если двутавр (метал), как советовали выше то какой. Или все же дерево? к чему я больше склоняюсь. А еще, кто знает как такой выход делают в каркасном (не СИП) доме?
В каркасниках це робиться так - лаги, які мають обрізатися знизу добре підпираються (перпендикулярно до їх напрямку ставлять дошку і підвантажують будівельними домкратами, але можна просто вбити міцні стовби). Лаги обрізаються з врахуванням слідуючого: на стіни, перпендикулярно до лаг, заводиться нова балка (товщина залежить від ширини пройому, зазвичай 2 чи 3 ширини лаг) і лаги прибиваються до цієї балки. Варіанти можливих кріплень зєднань такі можна і через металеві утримувачі але краще поєднати перший і другий варіант. В каркасниках це виглядало б ось так
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Лестничный проем в деревянном перекрытии. Нужна помощь! Перепробовав остановился на вашем варианте. Но какой швеллер? И какую колону? Гугл кроме формул в которых до весны не разберешься. А как таковой таблицы соотношения длинны швелера к его номеру нет.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Лестничный проем в деревянном перекрытии. Нужна помощь! olly, в данных случая приравнивают к высоте балок,минимум 16-й.Колону AKit, думаю имел в виду квадратную или прямоугольную
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Лестничный проем в деревянном перекрытии. Нужна помощь! За балку не скажу , а опора два швелера№12 в коробочку ,думаю буде достатньо.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Лестничный проем в деревянном перекрытии. Нужна пом по балке основной и вопрос! на упор и 15 трубу квадратную по середке кинуть так для гарантии можно, как по мне то с головой, если правильно швеллер рассчитать. Алее! форумчане если есть среди вас спецы которые просчитают, моя благодарность не будет знать границ , НО в пределах разумного!!!
