Свердловина для багатоквартирних будинків
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем Шевченко, 19 жов 2012.
  1. Шевченко
    Шевченко Новачок
    Полтава
    Доброго дня!
    Порадьте будь ласка, як краще зробити водопостачання для невеликого мікрорайону.
    Опишу ситуацію.
    Мікрорайон: 1-3 пов., 3-2 пов. будинки - відрізані від основного водогону.
    До цього часу користувалися водонапірною баштою. Зараз вона в аварійному стані. Нова башта потрібного об"єму коштує близько 100 000 грн + доставка + монтаж, і саме головне новий проект. Виходить чимала сума - близько 365000 грн.
    Люди в розпачі, що робити. Цікавить думка спеціалістів. Можливо порадите підрядників.
    Дякую!
  2. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    Крім башти рожновського треба ще як мінімум дозвіл на спецводокористування (інакше це буде розцінено як крадіжка надр, щось на кшталт незаконної копальні чи карьеру, Також бажано мати свою експрес лабораторію для контролю за якістю води.
    Як варіант можна розглянути можливість під єднання до центрального водогону, або будівництво резервуару і насосної станції другого підйому = але це навряд чи буде дешевше.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Свердловина для багатоквартирних будинків
    Вода в башту поступали напевно з якоїсь скважини.Можливо достатньо замінити в скважині насос ,який качатиме на пряму?
  4. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Для початку треба, таки, з'ясувати що ж там було і в якому стані.
    Яка свердловина? Яка башта та в якому стані водогони?
    А так, з далеку, то варіантів декілька. Капремонт, нове або ж на кожен будинок своє.
    Добавлено через 9 минут 16 секунд
    До речі, водонапірна башта Рожновського ремонтується як два пальці об асфальт. Найчастіше, щоб не сказати завжди, у неї прогниває дно. Кран, САК і добрий зварювальний. Відрізати пів метра з низу і все. Роботи на день і знову на 50 років вона жива.
  5. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    Re: Відповідь: Свердловина для багатоквартирних будинків
    Башта рожновського виконує дві функції акумулюючу і компенсуючу.
    Так от: насос качати буде, але скоріше всього дебіту свердловини в піки не вистачатиме, подруге насос розрахований на 3 - 4 пуски на протязі години, а ви будете смикати його при кожному відкритті крану + при самих мінімальних витоках.
  6. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Та яке на пряму. Порве все на світі. Тільки башта і з хорошою автоматикою.
    От тільки пропав десь дядько. Видно не так воно вже й пече....
  7. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    100% будуть коливання напору в залежності від розбору (по кривій Q-H насосного агрегату)
  8. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Та то Ви дуже високо берете. Треба доступніше. Буде рвати все, від кранів в квартирах до самого насосу. От де слабкіше місце знайде там і дирка. Залатали воно далі шукати. Сантехнікам, екскаватору та зварювальникам - золоте дно.... :-D
  9. AKit
    Ставиться насос з частотником,з датчиком тиску.Виставляється певний тиск, при досягненні якого електродвигун знижує оберти і насос підтримує заданий тиск.На даному етапі розвитку електроніки це все вирішується.
  10. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    Да только если кривая насоса позволяет создать достаточный напор при меньшей производительности. Думаю формулы подобия помним все при уменьшении оборотов в Х раз - напор падает в х в квадрате раз. Соответственно нет запаса и частотник толком не отработает. Опять же компенсация минимальная нужна даже при частотном регулировании.
