Здравствуйте уважаемые. Просьба сильно не пинать. Ремонтом данного оборудования занимаюсь впервые. Собственно вопрос в следующем. Знакомый принес блок управления от газовой колонки с авторозжигом на батарейках. Сказал что с Юнкерса. Хотел его немного "усовершенствовать". Вместо батареек подключил какой-то блок питания. После этого он работать перестал. На блоке имеются надписи: MANUFACTURER : TbK TYPE : BO512-1-WP NOMINAL VOL : 1.5 VDC P/N : 8 707 207 269 PRD DATE : 791 На плате - BO512-1-E3 Поиск в сети ничего вразумительного не дал. После исследования платы обнаружил неисправный транзистор Q2 (T009 F D9). Не могу найти тип транзистора. Ясно только что полевик (на плате надписи возле выводов S,D). Буду рад любой помощи.
Відповідь: Модуль управления газовой колонки Это походу обозначение на плате, которое ничего не говорит о транзисторе. То что нужно для поиска... F - скорее всего обозначает быстросрабатывающий (fast) Добавлено через 6 минут 4 секунды Как вариант - взять этот транзистор и пойти в радиомагазин. Они лучше разбираются в маркировке, должны помочь.
Спасибо за ответ. Извиняюсь ошибся не D9 а 6D на корпусе транзистора. В первой строке вверху - Т009. Во второй строке внизу - F 6D. Немножко более подробней изучу схему по плате и попытаюсь подобрать из того что у меня есть. Отпишусь.
Відповідь: Помогите определить транзистор в модуле управления газовой колонки Вот подобный полевой транзистор 6Д:
Відповідь: Re: Помогите определить транзистор в модуле управления газовой колонки dmeradar, в любом случае наиболее правильный вариант подойти с этим транзистором в радиомагазин, так как больше нигде вы не достанете его. Не думаю, что кто-то вам будет высылать точно этот транзистор в количестве 1 штуки...
Проблема в том что нет у нас радиомагазина. Надоехать в Киев. Нашел в сети аналогичную тему http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=96980#96980. Думаю, что не так все и плохо. Полевиков у меня дома хватает всяких. Может и получится починить. С ув. Юрий.
Відповідь: Re: Помогите определить транзистор в модуле управления газовой колонки Думаю в наше время подобрать транзистор не составит труда. Удачи в ремонте! Напишете, какой полевик получилось подобрать
Здравствуйте. Отчитываюсь. Поставил первый попавшийся 2N7000. Колонка работает. Тему можна закрывать. С ув. Юрий.
