Грубки не будет.Сажетруски в противоположной стенке дымохода (как раз в кухне 11).Ширина дымохода 28 на 14 см (на рисунке толще получился).Печь будет использоваться как котел,утепленная для избежания потерь тепла,то-есть все тепло -- в теплообменник (а оттуда в 300 л бойлер,а из бойлера насосом по комнатам).Топится будет дровами ,в наших краях угля нет,разве что торф иногда покупают (в смысле брикеты).Теплообменник планирую круглого сечения толщиной 3 мм,трубы диам.7 см,система открытая,термосифонная (по контуру котел-бойлер).Бойлер будет на чердаке соответственно утепленный. Хотелось бы обсудить этот ""проэкт"" с людьми имеющими в этом опыт. Может кто чего подскажет-посоветует.Для меня это важно . Заранее спасибо
safrom-Если топить дровами при такой схеме значительная часть тепла будет уходить в трубу,желательно подключить грубу либо сделать обороты как было у вас в буржуйке.Чистить теплообменник через топку неудобно-должны быть большая топочная дверка(для дров чем больше тем лучше) и высокая топка и то ручку ершика прийдется сделать складную,а сверху нужно сделать свод из кирпича желательно арочный ,а лючек и свод вещи несовместимые.,а котел нужно чистить гораздо чаще чем грубу. Если котельную не хотите греть-сделайте шахтный или пиролизный котел,или такую печь как вы планируете ,но с шитком в другом помещении (в кухне или на 2 этаже).
Простіше зварити (купити) камін з водяною рубашкою , тоді пропадає більша частина проблем ... У мене такий на складі лежить ... якщо кому цікаво - виставлю фотки ... або дам детальнішу інформацію
Цікава тема, нажаль зтихла. В мене в голові вертиться зробити стальну вставку в камин з камерою допалювання газів накшталт булерьяну. Ще додатково хочу зробити теплообмінник на ділянці димоходу від камина до цегляного комину(димаря). Теплообмінник простий - труба в трубі.
Вторинне догорання - чудова річ, але подумайте над тим, як регулювати повітря, що надходить над полум'ям. Надто велика кількість повітря виноситиме тепло, а надто мала - не даватиме достатнього ефекту. Чудова річ. Буде накшталт
Саморобна топка,товщина металу 8мм,зварено з квадратної труби20*40(по трубах має йти піддув повітря на скло),кованка на фото,щоб дрова в топці не падали на скло,за 3-4тижні поставлю дверці з вогнетривким склом,фото закину,червоними точками показано отвори піддуву на скло ,із зовні будинку,буде заведена труба 50мм(піддув),з винтелятором на дворі,і підключена до квадратної труби топки 20*40,і через отвори повітря поступатиме на скло
Тут не вийде зовсім незалежність, циркуляційний насос має бути. Хоча, відсутність додаткових споживачів енергії різко збільшує шанси роботи від безперебійника. (може прислухаються)
