Добрый день! В связи с низкой температурой в квартире на последнем этаже, хочу утеплить техэтаж, утеплитель - минвата Isover или другого производителя. Похожие темы читала, есть вопросы: 1. Минвату лучше брать в рулонах или плитах? 2. Нужен ли паробарьер под минвату? Если да, какой экономичнее использовать? 3. Что использовать в качестве гидробарьера поверх минваты, кроме рубероида? (опять же, экономичный вариант). 4. Как и чем это все крепить? Спасибо!!
В вашем случае лучше рулон,каждый слой перпендикулярно другого. Не нужен Всё зависит от того кто там шарится(телевизионщинки, сетевики). Для себя б делал каркас с 50мм бруса с ячейками 1м*1м, каркас опирал бы на ножки с этого ж бруса.Пока другого в голову не лезет.Использовал бы супердифузионную мембрану
спасибо за ответ! 1. т.е. брать в рулонах по 5 см, чтобы при укладке перпендикулярно вышло 10 см? 2. прикрыть диффузионной мембраной сверху, прямо по минвате? а как закрепить? для прохода к коммуникациям будет каркас из бруса и "мостики". 3. какую диффуз. мембрану посоветуете? чтобы и хорошо, и в пределах разумного по цене? т.е. "пирожок" будет всего-то минвата на чистую зачищенную от трещин и прогрунтованную поверхность, сверху диффуз. мембрана паропроникаемая, и настил для прохода? спасибо Вам огромное!
Да собственно не за что. Почему выбрали именно вату? Можно к примеру "Бетоль". Всё зависит от высоты до потолка. Можно каркас и по верх ваты а на него мебрану поверх мембраны реек 20-25 мм ну и на них досок для указания нужного движения - не бюджетно конечно. Мембрану по названию не припомню - зелёная. Если часто ходят то лучше Бетоль. Сам с ним не работал но люди берут - довольны.
Про бетоль почитаю, спасибо. Пока понимаю, что новый материал, как-то стремно... (я консерватор: нового, особенно того, в чем не спец, побаиваюсь).
Дякую за підказку! Технічний поверх не зовсім "холодний", там все щільно закривається, тож я вважала що 10 см буде достатньо. Але 15 см... це наскільки ж підніметься рівень на поверсі! Може справді покласти бетоль? Зараз вивчаю доступну по ньому інформацію, зокрема, на цьому сайті. Ще буду радитися зі знайомими будівельниками, а також рахувати що економічніше, бо площа чималенька.
добрый вечер! извините, что не ответила раньше - ремонт заел остановились на том, что будем утепляться весной, когда на чердаке будет и потеплее и посветлее. остановились на пенобетоне в блоках + гидроизоляция сверху. минвата действительно очень неудобно там класть, много коммуникаций к которым нужен проход.
скажіть, будь-ласка, а чи можна над плитами утеплювача (скловата або мінвата) зробити "плаваючу стяжку", щоб можна було ходити, замість деревяних "мостків"? і чи дорого це коштує? дякую!
