ШИМ регулятор DC мотора
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем orex_, 16 жов 2012.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго :Hi:.
    Колеги, хтось мав справу з ШИМ регулятор DC мотора?
    Я зібрав напевно саму простеньку схему на 555-тці, щось не подобається як він працює.
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Re: ШИМ регулятор DC мотора.
    orex_, схему в студію, чи як (краще із ссилкою, самому цікаво).
  3. orex_
    Рахів
    Мирослав, повторив оцю схему ШИМ регулятора, пробував з різними транз., зара зупинився на 3710 (46 А).
    Про цю схему дуже багато описано, номінали саме такі і ніякі другі. Я повторив те ж саме, отримав на виході стабільно відкритий транзистор. Потім методом підбору установив замість 10к резистора (постійного опору) 270 ОМ і схема запрацювала але не повноцінно.
    А саме при регулюванні обертів на макс оберти виходить мотор при недокручуванні перемінника приблизно 10 градусів. Попробував я перепінник замінити, заміряв я, що при 5К на переміннику, маєм максималку, замінив його на 4,7К, без змін, замінив на 3 К то саме. А хочеться, щоб максимальні оберти були приблизно при недокручуванні 2-3 градуса. Напевно треба гратися з генератором.
    Далі зараз тестується сотор (для лодки) ... вилізна ще одна проблемка..., звичайно на такому пристрої міряти вольтметром напругу то не ахті, але получається таке, що при вході маєм 13 В, а при мас. подачі отримуєм на моторі 10 В, якщо використати слабіший мотор, то 11 В,... транз. холодний, пробували тормозити вал мотора практично до зупинки, ток до 7 А - 9 А.
    Напевно потрібно перейти на схемку шим регулятора, в якій генератор не тільки задає частоту відкриття транзистора, а і підвищує напругу, для максимального відкриття, це по ходу вже потрібно робити на МС 34063 (використ. для драй. живлення СВД супер ).
    То зара не зраю чи пробувати розібратися за цею схемкою чи робити другу.
    Ці ссилки з http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html .
  4. Василь-70
    Василь-70 Стажер
    смт. Нова Ушиця
    orex_ , все дуже просто, в верхній схемі резистором задається напруга зміщення для мікросхеми, від номіналу резистора це не залежить (майже). Якщо у Вас максимум при 5 к., значить послідовно з виводом резистора (до якого недокручується ) потрібно включити постійний резистор номіналом 8.2 к. І все, повинно працювати, при необхідності підберіть в невеликих межах даний резистор.
  5. Мирослав
    м. Ужгород
    orex_, колега Вам правильно радить: включіть послідовно з регулятором додатковий опір і дістанете регулювання на весь кут. Можна поставити додатковий змінний чи підстроєчний резистор і визначити опір експериментально. Те, що схема не зразу запрацювала, пов'язано скоріше всього з розкидом параметрів елементів. Що до великих втрат на транзисторі - спробуйте просто інший транзистор hello
  6. orex_
    Рахів
    Доброго :Hi:
    Василь-70, ок попробую.
    - пробував, то саме .
    що скажите про нижню схему?, може краще її доводити ? Бо тянути 2 паралельно часу нема.
    - я провірити чи транзистор повністю відкрився ?;
    - чому при різних мотора напруга різна на контактах мотора ? (при макс. обертах) ...(на слабішому моторі 11-11,8вольт, та потужнішому 9,8 - 10,5вольт) , при цьому транзистор практично холодний, в обох випадках в цей момет на АКБ 13в.??? (вольтметри ставив разом на одну напругу ,дивився чи од. показуют, все ок.).
  7. Мирослав
    м. Ужгород
    orex_, не знаю ... Боюсь, що 1 мкФ для вольтодобавки малувато - при заявлених струмах споживання в суттєвий ріст напруги, чесно кажучи, не вірю.
    Так по закону Ома - падіння напруги на опорі каналу замежить від струму.
    Що до польовика - по-моєму для повного відкриття достатньо подати на затвор напругу живлення, просто слідкуйте, щоб було навантаження - треба обмежувати максимальний струм.
    Добавлено через 23 минуты 4 секунды
    Здається згадав ... Ми ж маємо справу з ШИМ, широтно-імпульсною модуляцією, і тому після імпульса струму (повне відкривання транзистора) завжди буде пауза, хай мілісекунда, але буде. Тому напруга на навантаженні (Ви міряєте усереднене значення) завжди буде менша, ніж на постійному струмі при повністю відкритому транзисторові.
  8. orex_
    Рахів
    - ок, значить попробуєм тахометр.
  9. Мирослав
    м. Ужгород
    Краще знайдіть осциллограф.
  10. orex_
    Рахів
    - за ним треба стільки побігати та по перепрошувати... краще тахометр , або "на око"
