Как выровнять пол - помогите советом
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Sabit, 13 жов 2012.
  1. Sabit
    Sabit Новачок
    Донецк
    Добрый день.
    Решили с супругой положить ламинат в комнате, но замеряв уровень пола, ужаснулись.
    Посредине получается впадина около 8 см. Подскажите, как быть. Еще проблема - дом старый, сверху заливать новую стяжку опасно - 5 этаж пятиэтажки.
    Думал засыпать впадину керамзитом и сверху раствор, но почитав форумы, понял, что стяжку в ноль выводить нежелательно. Просто хочется уровень пола не поднимать, т.к. потолок невысокий.
    Подскажите, как быть? Как выровнять пол?
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Помогите советом! Сильно кривой пол.
    Це у вас бетонна плита має такий перепад, чи сама підлога?
  3. Sabit
    Sabit Новачок
    Донецк
    Re: Помогите советом! Сильно кривой пол.
    В доме скорее всего просела средняя несущая часть. Замер потолка выявил перепад. Впадина - это такая старая стяжка.
  4. Дед Хоттабыч
    Столкнулся и я с такой дилеммой! Только у меня свой дом. Изготовил реданы из доски (вроде деревянных коромысел), а на них уложил ОСБ и прикрутил шурупами. Потом подложку и ламинат.
    Может и Вам так попробовать? Правда подгонял 2 дня! Но остался доволен.
  5. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Почему не желательно выводить в ноль при выравнивании пола? Делали так не один раз все получается нормально.
  6. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Вы ещё советские газеты перед обедом почитайте...:down:
  7. andrij64
    Стебник
    Мозна залити стяжку, нічого в тому страшного немає. На стяжку- підкладку і ламінат.
    Можна підігнати дерев`яні лаги, на лаги ОСБ, ламінат.:Hi:
  8. Александр 1981
    Александр 1981 Стажер
    Балта
    Могу подсказать как выровнять пол.
    Сам сталкивался с такой проблемой. Правда не совсем с такой но всё же выравнивать нужно было балкон. Балкон - это не лоджия. Балконы боятся перегрузов. Мне нужно было поднять балкон на 6 см, так как в квартире ложился ламинат без порогов. Дверные коробки так же без порогов. В общем сплошной ламинат с планками при переходе на плитку (Ванная, кухня) Кухня студия.
    В общем купил пенопласт 15 плотности. И почти целый день теребил его. После взял клей СМ-11 и смешал. Миксером перемешал и выложил на пол балкона. Шпателем разровнял по подготовленным маякам. Сверху постелил половой пенопласт 35 плотности, подложка, ламинат.
    На площадь балкона 3*0.8 м ушло 7 кг клея, а сколько листов перетеребил не помню)
  9. Sabit
    Sabit Новачок
    Донецк
    Пенопласт белый или ЭППС? Как крепили к полу?
  10. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Засыпьте засыпкой, мелкий керамзит, по маякам, по центу, больше, а по периметру комнаты меньше, а сверху ГВл, и все
