Швы при поклейке пенопласта
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем 3angle, 12 жов 2012.
  1. 3angle
    3angle Підмайстер
    Приветствую Вас, форумчане!
    Есть интересный вопрос.
    Утепляется дом, пенопластом, финишная отделка (армировка, шпатлевка, покраска) отложена
    до весны. В доме уже живем.
    Ветра сильные, морозы тоже - поле.
    Посоветуйте, как лучше решить вопрос швов между листами?
    Кто говорит клейте встык, вроде через щель крохотную потери тепла не будет, кто говорит, оставляйте щель побольше и замазывайте клеем герметично.
    Есть мысли, что пустая крохотная щель даст полоски промерзания стены по внутренней отделке, конденсат, грибок...
    Клей хоть и "теплее" цемента, но теплопроводность все равно выше, чем у пенопласта. Единственное, что приходит на ум - оставлять щель - 5 мм.
    И после крепежа зонтами запенивать ее профессиональной пеной, имеющей минимальное объемное расширение.
    Ваше мнение?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Швы при поклейке пенопласта
    Так і зробіть.
  3. Любко
    Любко Підмайстер
    Львовская обл. Міженець
    Доброго дня, шановний Зангле!
    Я цього року сам отеплював будинок. Вдалося за відпустку утеплити дві стіни 170 м2 і поки дійшов до кінця клеїти пінопласт, побачив на своїй практиці, що це правда, що ультрафіолетове проміння сонця знищує верхній шар пінопласту він жовтіє і крушеться.
    А на рахунок швів, то в ніякому разі не можна замазувати клеєм і торці пінопласту також не можна клеїти, тому що клеюча суміш буде створовати місток промерзання, моя Вам рада зібратися з силами і коштами і затягнути армуючу сітку та й проробити на зиму унігрунтом.
  4. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Відповідь: Re: Швы при поклейке пенопласта
    Тоже считаю, что это нужно сделать обязательно!
    Как и положено два слоя клея с сеткой между ними. Потом грунт. Если с выведением плоскости накосячите - перетяните на следующий год всю плоскость еще раз уже старательно.
    ps. У меня года 3 стоял дом в прогрунтованном армослое, этой осенью прогрунтовал еще раз и фасадной краской навел наконец-то красоту. И кстати, краска "проявила" намного сильнее дефекты плоскости, чем когда стена была "мышиного" цвета.
    У меня сложилось впечатление, что из попробованных мною пен - пена с пометкой "зимняя" самая менее расширяемая и плотная.
  5. Дед Хоттабыч
    Я оставил зазор между листами и на следующий день задул щели пеной.Названия непомню но друзья посоветовали эту потому,что она неразьедает пенопласт!Старался положить столько,чтоб она была в ровень но невсегда получалось и лишнее подрезал ножом!:Hi:
  6. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    По-моему с этой пеной геморрой только, особенно если квадратура приличная. Делал у себя "по технологии", листы вплотную один к одному, никаких щелей, никаких грибков, стоит себе и стоит :)
    Владимир2408 подобається це.
  7. 3angle
    3angle Підмайстер
    стоит открытый пенопласт с готовой отделкой внутри?зимой?
    Добавлено через 1 минуту 25 секунд
    Дед Хоттабыч, а Вы не могли бы спросить,при возможности,у друзей еще раз.был бы очень благодарен!
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    3angle, если это вопрос ко мне то по той же технологии нужно сразу укрывать армирующим слоем, а вот отделочный можно и отложить :). Почему бы не отложить до наличия такой возможности и сделать как положено, чем придумывать себе проблему и возможные последствия?
  9. Дед Хоттабыч
    3angle, Постараюсь в ближайшее время или часы!!!:Hi:
    Добавлено через 1 час 53 минуты 18 секунд
    Есть! Однокомпанентная полеуретановая монтажная пена "Майстер- Стандарт":Hi:
  10. 3angle
    3angle Підмайстер
    Господа,подскажите,зонтик должен быть утоплен в пенопласте,или должен выстоять на толщину своей шляпки?
    и можно ли делать потай в пенопласте паяльником или строительным феном?
