Відповідь: Подскажите с устройством пола Я б не ризикував класти пінопласт під дошку. Не дай Бог мишки заведуться- перетруть весь пінопласт. Краще так- подушка на грунт( дрібний щебінь, керамзит), потім пінопласт, потім стяжка . На пінопласт- армуюча сітка(в спортзалі)
Re: Відповідь: Re: Подскажите насчет пола Если сверху бруска будет ОСБ то шаг должен быть не 50 а 30см! Это по госту! И тут я с ним согласен! И еще, бетонная стяжка тянет холод! И еще! В подполье ложить не ППС а Экструд!
имелось ввиду не на брус осб ложить, а на 18 доску, потому как спорзал, а не прихожая, чего то одного будет мало. брус я бы положил через 40 см, при заполнении пенопластом равной толщины с брусом, можно будет машиной ездить. экструд такой толщины обойдется в миллион доларов, а по теплопроводности с пенопластом разница не большая, (естественно плотность 25-50) ну, а для мышей - под низом стяжка сбоку тоже (да и жить им все равно хоть в сене хоть в минвате (в пенопласте их пучит )
кстати крепить можно и саморезами и гвоздями (это вам не стропила крыши) просто при болшой нагрузке гвоздь расшатывается, а у самореза шляпка отрывается
Відповідь: Re: Подскажите с устройством пола Цвяхами дешевше і швидше, але враховуючи товщину дошки(18мм) та бруска(50мм) довгий цвях не піде.Тому краще саморізами,можливо з попереднім свердлінням дошки.
Re: Подскажите с устройством пола Всем еще раз спасибо! да по поводу расстояния брусов я уже понял что буду ложить немного чаще. По поводу мышей я я понимаю что они любят пенопласт но если с низу будет керамзит и бетон то как они до него доберутся?
Відповідь: Re: Подскажите с устройством пола Миші там не їдять, вони там(в пінопласті, під підлогою, в земляних норах) живуть і розмножуються. А в будинку їда завжди знайдеться.
