Устройство пола - нужен совет
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Bear2102, 11 жов 2012.
  1. Bear2102
    Bear2102 Підмайстер
    ЗП
    Всем доброго времени суток!
    Имеем ситуацию:
    Частный дом.
    В коридоре и в смежной комнате (будет использоваться как спортзал) менял водопровод и пришлось сорвать старый пол. Вот теперь идея по новому.
    Старый был просто на земле подушка керамзита 15 см потом тонкая бетонная стяжка и на мастике лежало ДВП или ДСП постоянно путаю (в общем то что потолще!;-))
    Теперь мой план устройства пола:
    Так же сделать подушку из керамзита но потоньше и так же потом стяжку. На стяжку бруски 50 на 50 мм и на них ложится доска 18 мм (знаю, что тонкая, но что поделать другой нету, увы).
    Подскажите пожалуйста, как можно это все утеплить, ну или сделать немного не так, но чтобы потеплее вышло, потому что раньше всегда мучался с холодным полом, фундамент низкий. Желательно недорого, потому что финансы не резиновые.
    Спасибо большое заранее!
  2. Nutrija
    Nutrija Майстер
    Львов
    Re: Подскажите насчет пола
    Я би дав дошку на ребро на всю висоту підлоги, так звані лаги, між ними засипав би керамзит, потім закрив би це все плитою наприклад осб, чи можна використати вашу стару дсп, а зверху підлогу. Можна і без плити, відразу по лагам дати підлогу якщо висоти мало. Можна замість керамзиту мінвату якщо там сухо.
  3. Bear2102
    Bear2102 Підмайстер
    ЗП
    Nutrija, я же пишу, что бюджет жестко ограничен - я бы тоже не прочь на лаги положить, но увы...
  4. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Раз другого нет - перекладывайте пустоты между брусками пенопластом (для утепления), а сверху желательно накрыть листами осб или дсп для равномерного распределения нагрузки, иначе ваши 18 доски будут работать, как резиновые.
    Не забудьте обработать антисептиком, т.к. вентиляция между лагами отсутствует.
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Подскажите насчет пола
    Підлога у вашому спортзалі буде отримувати ударні навнтаження. Керамзит як опора для стяжки не зовсім вдалий варіант. Його важко ущільнити. Тому якщо ви зробите на ньому тонку бетонну стяжку, вона від ударних навантажень потріскається і ваша підлога спортзалу почне "гуляти".
    Бруски 50х50 це розмір брусків чи крок між ними?
    Знову ж таки, щоб бруски закріпити жостко стяжка повита бути досить товста, десь мінімум 100 мм. Бо тонка стяжка на керамзитній подушці, побита отворами під дюбелі потріскається на раз.
    До того ж тонка дошка підлоги працюватиме як пружина, намагаючись змістити бруски.
    Для утеплення можна використати ППС, вклавши його між дошкою і стяжкою.
    Тож на мою думку - дешево ніяк не вийде.
  6. Bear2102
    Bear2102 Підмайстер
    ЗП
    Re: Відповідь: Re: Подскажите насчет пола
    AKit, брусок 5 на 5 см. Расстояние между ними планирую 50 см.
  7. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Можно сделать дешево, а вскоре переделать дорого - будет больше чем дорого. :K
    Можно стяжку 30 + пенопласт + стяжка 70 (с водяным теплым полом) за одно и отопление получите.
  8. Sergey_M
    Вінниця
    Ну это уже никак не бюджетный вариант. Да и зачем теплый пол в спортзале?
    Считаю такой вариант для устройства пола в данном случае более оптимальным:
  9. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    посмотрите пожалуйста пост #4 там я именно об этом я и говорил, а назовем мы материал пенопласт, ппс или как то по другому суть технологии не меняет, позже был предложен альтернативный вариант, а в спортзале теплый пол как раз более нужен, чем в кухне или кридоре к тому же в покупке трубы для пола или радиаторов отопления разница не большая
  10. Bear2102
    Bear2102 Підмайстер
    ЗП
    Re: Подскажите с устройством пола
    Всем спасибо! Во время устройства пола буду тогда ложить пенопласт между брусками!
    А по поводу теплого пола как раз переделываю отопление будут везде панельные радиаторы. думал конечно о теплом полу но увы дорого он выходит. Просто получилось что делается ремонт как говорится "все сразу"и денег просто на все как хочется сделать не хватит приходится чем то жертвовать!
    И еще вопросик чем лучше всего крепить доски к брусьям гвоздями или саморезами?
