Сварочный Дніпро-М mini MMA 200 DB
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Gleb4uk, 10 жов 2012.
  1. aleks1978
    aleks1978 Новачок
    у меня такая же картина как у вас с лева,по всему топору вареному 3мм электродом.или даже страшней.за 2мм вообще молчу. ток сбавлял на лопате до 66а по шкале. 3мм на топоре 150-160а
  2. nestorchernihiv
    nestorchernihiv Стажер
    aleks1978, пошукайте аби звільнити руки, магнітні кутники, їх ще називають магнітні позиціонери. В магазинах не бачив,купляв в тирнеті
  3. aluma
    aluma Бригадир
    Мой держак-обычный "крокодил". Двойка электрод плохо зажимался, зазора между плоскими частями губок, при всаленном в канавку электроде, не было.
    На плохом контакте падает бОльшее напряжение, оно мешает работе антиприлипалке, электрод раскаляется.
    А вторая причина, возможная в Вашем случае-плохая сеть.
    Сужу по тому, что обычный "среднепотолочный" ток для тройки 100...130 А. С плохой сетью приходится накручивать крутилку, но реально ток ниже её цифирек.
    Сопротивление сети желательно не более 3...4 Ом. Проверить это дело просто, включить чайник и измерить на сколько просядет напряжение сети при этом. Дальше по мощности чайника считаем ток. а по закону Ома сопротивление.
  4. aleks1978
    aleks1978 Новачок
    а це що за звір? вперше чую про таке.\\\напруга зараз менш210 не падає навіть при увімкненій електро плитці з відкритою спіраллю 1,8-2кв. холодильник на роботу зварбвальникане скаржитьця.
  5. nestorchernihiv
    aleks1978, ось це.
    Bohdan19 подобається це.
  6. aleks1978
    aleks1978 Новачок
    шо ним робити? як користуватись? тут ще й маску треба купувати,в менеще тількт щіток який ішов з апаратом :) тоді точно руки вільні будуть :) трохи з магнітними тримачами розібравсь,але питання ще є.
    Останнє редагування: 12 кві 2016
  7. nestorchernihiv
    aleks1978,стикувати між собою профільні труби, наприклад, під різними кутами 90 і 45 градусів.
    подивіться тут
    Останнє редагування модератором: 12 кві 2016
    Papp Janos подобається це.
  8. aleks1978
    aleks1978 Новачок
    ага. ще питання.при заміні лектрода обов*язково вимикати апарат?або можна просто голою рукою взяти новий і вставити в крокодила? рукавицями поки що не користуюсь,грець його знає де поклав. хочь і пишуть на форумі,що треба користуватися рукавицями.
  9. nestorchernihiv
    aleks1978, апарат можете не вимикати, а ось електрод міняти треба в рукавиці як вимагає техніка безпеки. В крайньому випадку можна рукою, але тільки сухою.
  10. aluma
    aluma Бригадир
    Ага. Когда кожа начнет облазить, бо от сварочной дуги загар почище солнечного, рукавицы и прочие спецовка сами найдутся. :)
    nestorchernihiv подобається це.
