Рытье погреба в сарае
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Komers_Valentin, 9 жов 2012.
  1. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Выстроил сарай над старым погребом, но погреба не хватает. Собрался рыть ещё один погреб. Чтоб не настраивать строений во дворе возникла идея вырыть второй погреб в существующем сарае.
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильней сделать и как лучше.
      136,7 КБ
      435
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Рытье погреба в сарае
    Komers_Valentin, а в чем проблема - копайте нужной глубины, муруйте стены, накрывайте.
    Правда тут копать придется вручную.
    Обратите внимание насколько глубокий фундамент сарая - если очень глубоко будете рыть второй погреб, чтобы вода не подтапливала.
  3. Komers_Valentin
    Re: Відповідь: Рытье погреба в сарае
    Вот, забыл про проблему:)
    Фундамент сарая глубиной 60 см, а рыть погреб надо глубиной 2-2,5 метра. Боюсь чтоб не обвалился погреб (не повело фундамент).
  4. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Відповідь: Рытье погреба в сарае
    Komers_Valentin, особой угрозы не вижу, но если есть опасения обвала фундамента, то можно смуровать подпорки фундамента. Или столбики забить изнутри сарая, а потом укрепить фундамент.
  5. Komers_Valentin
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Рытье погреба в сарае
    А можно как-то по-нагляднее или поточнее.
    И сколько по минимуму можно отступать от основного фундамента?
  6. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Рытье погреба в сарае
    Вот что имею ввиду (чтобы все понять, просмотрите тему сначала или хотябы со 2-й страницы): http://krainamaystriv.com/showthread.php?p=214470#post214470
    Ту не подскажу, может мастера в курсе. Но чем ближе к фундаменту, тем выше вероятность попадания осадков к вам в погреб.
  7. Komers_Valentin
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Рытье погреба в сарае
    Про это сильно не беспокоюсь, метр от сарая залита отмоска. Меня беспокоит чтоб не произошло обвала или ослабление грунта под фундаментом.
  8. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    если страшно обвала то поэтапно делайте.
    Роете возле самого фундамента траншею глубиной кот. вам нада (высота будущего подвала)но длинной например 1м. По бокам забиваете в землю пруты (по длинне траншеи). Залили. Подождали. Рядом продолжаете вырывать и откапываете забитые и уже забетонированные пруты (арматура). Вяжете их (ее) проволокой. Заливаете забив снова пруты в соседний метровый участок который вы выроете после заливки этого второго.
    Понятно?
    Мы в польше так баловались. Да и дома я усиливал подвал местами.
    Потом сверху опалубку (пленка внизу) с арматурой и заливаете плиту-перекрытие.
    Добавлено через 10 минут 3 секунды
    судя по вашему рисунку вам вообще бояться нечего если грунт глина. Подвал № 2 у вас далеко от стен фундамента сарая.
    Вырыли траншею (стены подвала № 2). Залили бетоном с арматурой. Потом выбрали землю из нутри подвала. А лучше из половины подвала т.к. вам еще перекрытие заливать! Я бы просто на земле и выливал плиту перекрытия. Стены ведь уже подвала № 2 залиты!
    Я себе так делал подвал под домом, писал здесь где-то. Только плиту положил кран т.к. дома (у вас - сарай) еще не было. Вообщем залил стены подвала а потом выбирал землю.
    Вобщем нерешенных проблем нет. В Москве какжись при стали дом перенесли многоэтажный а тут ... фигня все это. Экспериментируйте. Расскажете.
    wanopresn подобається це.
  9. Komers_Valentin
    А лестницу всё таки как? Она рядом с фундаментом проходит.
  10. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    а я вначале и описывал долго и нудно о том как рядом с фундаментом по метру заливать.
