Усиление конструкций душевых кабин
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем as.qwert, 8 жов 2012.
  1. as.qwert
    as.qwert Новачок
    украина
    Собрал душевую кабину. Начал эксплуатировать. Трещит и дышит вся конструкция.
    Какие методы усиления можно применить?
  2. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Re: усиление конструкций душевых кабин
    Заложить снизу большие пустоты кирпичем, а что осталось, заложить пенопластом и задуть пеной. У меня нормально стоит.
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: усиление конструкций душевых кабин
    orwe, це значить треба демонтовувати повністю кабінку і піддон, а якщо піддон не глибокий і між підлогою та краєм піддона є отвір можна спробувати просто запінити пустоту, правда не за один раз...
  4. as.qwert
    as.qwert Новачок
    украина
    Сложность в том, что для обеспечения уклона канализационного стока ножки кабины были удлинены на 100мм, что бы поднять поддон.
    Получилась высота ножки 200 мм (шпилька М12) от опорной балки до уровня пола, естественно жесткость конструкции уменьшена.
    Капитальные мероприятия (кирпичное заполнение и т.п.) не подходит. Условие - кабинка должна быть мобильной, легко перемещаться по плиточному полу для обеспечения доступа к задним стенкам, что сейчас выполнено.
    Конструкция кабинки имеет вес, позволяющий легко ее переместить в случае надобности. Пластмассовые опоры на ножках легко перемещаются по полу не повреждая напольное покрытие.
    Мне предложили усилить нижнюю плоскость в месте соприкосновения ножки с пластмассовой опорой установкой связей из квадратной трубы 25х25. Т.е. в нижней плоскости я соединяю по периметру каждую ногу связью, представляющую собой кусок трубы просверленный под диаметр 12 и затягиваю соединение гайками. Усиление поддона с помощи пенной подушки легко решаемо.
    У меня сомнение на счет связей.
  5. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Усиление конструкций душевых кабин
    as.qwert, Щось не зрозуміло мені - а як же у вас на стиках між стіною і піддоном та боковими вертикальними стінками проходить герметизація...? Якщо "кабінка мобільна"...
    А водовідведення як???
    Краще фото покажіть!
  6. as.qwert
    as.qwert Новачок
    украина
    НЕТ ФОТО У МЕНЯ НЕТ. ОБЫЧНАЯ ДУШЕВАЯ КАБИНА УГЛОВАЯ С ГЛУБОКИМ ПОДДОНОМ.
    Т.е. душевой бокс китайского производства без каких-либо переделок.
    Герметизации между стеной не нужно т.к. она автономна.
    Для мобильности (т.е. что бы передвинуть ее на 0.5 м достаточных для зоны обслуживания) нужно всего лишь 1 м гофры от сифона до основной канализационной трубы. Но меня интересует вариант придания жесткости конструкции. Чтобы она не шаталась, так как высота ножки 200 мм очень сильно ослабила ее устойчивость.
  7. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Сварить жесткую тумбу-пьедестал и вернуться к коротким ногам-шпилькам, возможно ввинчиваемыми в тот же пьедестал
  8. as.qwert
    as.qwert Новачок
    украина
    Спасибо за 1-й вариант- пьедестал.
    Посоветовали еще 2 й вариант- усилить каждую ногу армированием и запениванием.
    Берем армирующую сетку, оборачиваем вокруг шпильки, закрепляем к шпильке проволокой.
    Опалубкой служит пластиковая бутылка обрезанная как стакан и просверленная под диаметр ноги, одеваем ее снизу на армирующий каркас, верх заводя чуть выше опорной балки. Пена схватит и каркас и балку поддона.
