Вопрос по канализации для спецов
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Delovoi79, 8 жов 2012.
  1. Delovoi79
    Delovoi79 Новачок
    киев
    Вот такой вопрос. центральный стояк в частном домике в своей нижней части имеет не плавный переход в отводную часть к яме там по ошибке был установлен тройник закрытый с одной стороны, жидкие отходы уходят в яму замечательно, стоит ли мне опасатся того что забьётся тройник от твёрдых отходов жизнедейтельности?
  2. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Відповідь: Вопрос к спецам
    Ну если, уже заменить тройник на пару колен по 45гр. возможности нет, то - время покажет.
    такая мысль - иногда балуйте себя не душем, а "плаванием" в ванной - большой сброс воды из ванны поидее должен будет не давать отложениям откладываться...
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Вопрос по канализации для спецов
    Delovoi79, и я за замену на колена по 45.
    Лучше сделать один раз нормально и потом больше не стоять перед этим вопросом.
    Или уже нет возможности заменить?
  4. ALEX24_25
    ALEX24_25 Стажер
    Каким образом оно забьется, разве что кусок чего-то который застрянет в раструбе))
  5. Delovoi79
    Delovoi79 Новачок
    киев
    Sergey_M понимаеш моя занятость отразилась на том что когда нужно было за всеми смотреть я занимался работой в итоге спец в ковычках воткнул мне туда тройник, а теперь ванная комната полностью готова и если менять тройник надо разбивать хароший кусок пола. Ести ещё один минус .. после выхода из дома идёт труба 200тка не спрашивайте почему, просто была в наличии и бессплатно, в итоге сила потока будет ниже чем в 100тке это скорее всего наверно тоже отразится. остаётся только думать о худшем но надеятся на лучшее
  6. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Вопрос по канализации для спецов
    Ну тогда делать особо нечего, как оставить как есть. А время покажет что оно будет, может и не будет худа - надо быть оптимистом ;)
  7. askok
    askok Стажер
    Днепропетровск
    Подскажите основные требования к сливной яме. Подходит ли вариант обложить стенки силикатным кирпичем, дно засыпать щебнем. Структура почвы и уклон таковы,что в соседних домах воду из ям не выкачивают годами. Спасибо.
  8. ALEX24_25
    ALEX24_25 Стажер
    Силикатный кирпич быстро разрушится от обилия влаги, лучше красный и укладывать в шахматном порядке с отверстиями, хотя бы 1м. от дна.
  9. Колобок
    Колобок Стажер
    Підкажіть як зробити відвід стічних вод з ринви в каналізацію. У мене є пластикові труби, але я незнаю який наклон повинен біти на довжину 10м. Як і чим підсипати подушку під трубу!!!!
  10. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Подушку під трубу підсипають звичайним піском. А уклін робіть 2-3 см на 1 м.п.
    --- добавлено: Apr 13, 2013 8:09 PM ---
    Хотелось бы ещё знать, как поживают колодцы в Вашем районе.
    --- добавлено: Apr 13, 2013 8:11 PM ---
    А что такого особенного случится, если "Силикатный кирпич быстро разрушится от обилия влаги"?
    --- добавлено: Apr 13, 2013 8:25 PM ---
    Если вдруг заметите, что слив стал слабее, воспользуйтесь биоочисткой, типа "Санэкс Био Дрен", "Водограй+", или химочисткой типа "Крот", "PRIMA SOFT Dez-2".
    Кстати, насчёт канализации нелишне будет почитать "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", и в частности, п. 7.12. Хотя я всё время забываю - для наших людей никакие правила не указ, пока петух не клюнет. А потом с ружьями на бетономешалки кидаются (это когда привозят бетон тампонировать заср-ые колодцы).
