Тирсоплита на підлогу
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем cvalentino, 5 жов 2012.
  1. cvalentino
    cvalentino Підмайстер
    Луцьк
    У батьків в (приватному будинку) в одній із кімнат прогнило декілька досок і крізь дірки з настанням холодів полізли миші, хочу поверх підлоги покласти тирсоплиту. Думаю вбити два зайця: утеплити підлогу і затулити дірки. В цій кімнаті завжди сухо і вологи немає, тому думаю що буде добре. Хотілось би почути хто що думає про мою ідею, і чим краще кріпити тирсоплиту: цвяхами чи саморізами?
  2. Дед Хоттабыч
    Крепить-однозначно шурупом!Только непонятно,что это за тырсоплита?ДСП или ОСБи? с ув.ДХ:Hi:
  3. cvalentino
    Луцьк
    ОСБи
  4. Дед Хоттабыч
    Ну от мышей Вы так не избавитесь,а полы получатся хорошие!Ровные!Только непожалейте и положите 20мм.При покупке внимательно посмотрите поверхностьОСБ.Она должна быть гладкой(шлифованой) и без малейших каверн!Сейчас много идет некачественногоОСБи.На качественном маркировка с 2х сторон и с торца.Удачи!!!
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Щось тут не ладне, як це так вологи нема і дошки згнили?
  6. Дед Хоттабыч
    Если доску поставили с синькой(грибное заболевание),то вполне возможно.Если лаги стоят на земле то полюбому будет влага,хотя на вид и ощуп земля сухая!Это как на огороде.
  7. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    я всегда рекомендую сажать плиту на клей и шурупы.
    клей из недорогих, ибо расход его велик 1,6-2 кг/м"
  8. Дед Хоттабыч
    Очень хороший совет! Но многие непонимают когда говориш,а зря!
  9. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
    Відповідь: Тирсоплита на підлогу
    Если честно, то тоже не соображу - зачем под 20мм ОСБ клей..
    cvalentino, по поводу толщины есть такое соображение - постелить плиты потоньше, например, 12мм, но в два слоя с перехлестом "шва" - я так у себя пару раз делал - мне понравилось)
  10. Дед Хоттабыч
    Можно и так!Хотя данный метод практикуют для гипсокартона.А клей выполняет разную функцию.НАПРИМЕР-склееные участки недадут скрипа при высыхании древесины.А дальше додумаете! С ув. ДХ :Hi:
