Immergas mini eolo 24 - проблема ГВС
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Толик Умань, 4 жов 2012.
  1. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    А что значит - нет расхода гарячей воды? С крана гарячей воды ничего не течет?
  2. Mikasi
    Mikasi Новачок
    Молдова
    нет расхода тоесть не включаю горячую воду
    Добавлено через 3 минуты 12 секунд
    не включил горячую воду а котёл запускается ну и температура доходит до 70 градусов
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Immergas mini eolo 24 - проблема ГВС
    В то время когда котел включается ,где то,в другом месте, открыт кран холодной воды или может набираеться унитаз?
  4. Mikasi
    Mikasi Новачок
    Молдова
    при чём тут унитаз с холодной водой,мы говорим о горячей воде,вообще ни где не текла вода
    Добавлено через 2 минуты 59 секунд
    все выходы на горячую и холодную воду были заглушены
  5. Voyutichi
    Відповідь: Immergas mini eolo 24 - проблема ГВС
    скоріше всього датчик протоку треба перевірити. Якщо він справний - тоді несправність на платі шукати.
  6. AKit
    Есть такая штука "обратний "отток"води. При слабом давлении в системе ,при открытии крана холодной воды или набора воды в бачок унитаза,давление в системе падает и вода из котла идет в обратном направлении. Датчик протока срабатывает ,ему всеравно в какую сторону течет вода, и котел включается. Вот причем унитаз.
    Такие нюансы надо писать в первом сообщении.
  7. Mikasi
    Mikasi Новачок
    Молдова
    прошу прощения а где находится датчик протока ???
    Добавлено через 1 час 8 минут 4 секунды
    и что конкретно нужно зделать,заменить или что то можно ещё зделать ??
    Добавлено через 2 часа 44 минуты 52 секунды
  8. Voyutichi
    у вас будуть складнощі при його діагностиці, якщо ви його не знаєте де знайти. Краще знайдіть майстра. Датчик шукайте на патрубку магістральної води.
  9. Mikasi
    Mikasi Новачок
    Молдова
    Просто хочется самим разобратся ну и если что то вызывать мастера,ок Спасибо ток сегодня после 19:00 по Московски пойдём решать эту проблему,и если что отпишу.
  10. Mikasi
    Mikasi Новачок
    Молдова
    Здравствуйте,ещё один вопрос а как его проверить датчик протока,как узнать в нём причина или нет ???
