Раздвижная стеклянная дверь — какое стекло поставить
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем ruslan1971, 4 жов 2012.
  1. ruslan1971
    ruslan1971 Новачок
    Чернигов
    Здравствуйте, хочу поставить раздвижную стеклянную дверь (межкомнатную).
    Подскажите, какое стекло подойдет?
    Каленое дорого, есть другие варианты?
  2. Ukrdoor
    Ukrdoor Новачок
    Re: Какое стекло поставить
    Тут много зависит от того, как будет эксплуатироваться эта стеклянная дверь?
    Возможно, что каленое в итоге даже и дешевле получится.
  3. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Других вариантов нет - триплекс ещё дороже, сырое-смертельно опасно для здоровья.
    Тут ещё толщина имеет значение.
    Самое тонкое калёное стекло, с каким приходилось иметь дело 5-ка, думаю для стеклянной двери будет маловато.
    Мы ставили 10-ку, иногда по требованию заказчика 12-ку. На такую стеклянную дверь и петли специальные необходимы (две верхние под ролики - точно, а замок снизу Вам не нужен, так как дверь межкомнатная), + отверстия под ручку.
    Сделать самому, а потом отдать на закалку - маловероятно. Только заказывать.
    Думайте другие варианты - стекло в AL раме и т.д., может пластик какой.
  4. Iggorr
    Как вариант - наклеить на стекло матовую плёнку с двух сторон. Но не ту, что продаётся на каждом углу, а есть специальная, она намного толще и в рулонах шириной около метра. Тогда при разбивании гарантировано не порежетесь осколками. Треснет, но не рассыпется.
    Есть подобная прозрачная, тоже толстая, специальная для бронирования стекла. Та вообще держит суперово.
    У нас один заказчик отказался от каленки и заказал стеклянную дверь именно с такой плёнкой (клеили правда с одной стороны) - разбить такое стекло нелегко, а плёнку совсем не видно. Думаю, если стекло 8-10 мм поклеить с двух сторон такой плёнкой - может сработать. Правда не знаю, как она по деньгам получается - не интересовался.
    Зато вырезать сможете как угодно и дырок насверлить где надо.
  5. Scarlett
    Scarlett Новачок
    Дорого стоит не само стекло, а фурнитура. Само стекло в составе стоимости стеклянной двери занимает не более 30%. Но для раздвижной стеклянной двери - однозначно только каленое стекло. Если захотите триплекс, то также только из каленого стекла. Иначе - опасно. Если стоимость Вас не устраивает, то лучше не делать вообще стеклянную. Если в общем говорить о стеклянных дверях, то их делать или "правильные" или не делать вообще.
    В принципе сейчас уже можно приобрести стеклянную раздвижную одностворчатую дверь за 5500-6000 грн. Вот такого плана, как на фото.
      92,8 КБ
      172
  6. Iggorr
    Сомневаюсь.Направляющая,два ролика,ручки и нижний фиксатор(от болтанки)-70% от стоимости?Пока не готов озвучить соотношение.Узнаю у своих-отпишусь.
  7. Scarlett
    Scarlett Новачок
    Конечно, смотря какая фурнитура. Если Китайская направляющая за 50 долл, то... Хорошая фурнитура дорогая. А для стекла повтроюсь - или хорошая или никакая вообще.
  8. pocketpda
    pocketpda Новачок
    Согласен многое чего зависит и от фурнитуры, механизма и от размера полотна. Стеклянные двери и для дома и для офисных помещений, это разные двери, где то пойдут двери с обычным поворотным (распашным) механизмом, а где то и обычные раздвижные на рейках. Средняя стоимость двери для дома с обычным поворотным механизмом составляет от 250$ причем так как сейчас курс прыгает цена тоже меняется. А вот уже двери на рейках раздвижные уже идут подороже именно из-за механизма.
    Останнє редагування модератором: 14 кві 2014
