Стекло для металлический дверей
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Blakis, 26 тра 2009.
  1. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Купили радители дверь, ну поставил, раз уж токоэ дело, ток вот коридорчик стал тёмным. Терпел зиму, а сегодня взялся за балгарку..
    ..и вырезал овал.
    Купил резиновую прикладку для тракторных сёкл. Вырезал шаблон из картона, а с ним на стекле вырезал овал. Потом болгаркой подровнял края, смазал водой с мылом и вот что получилось :) Между стеклами для дверей из внутри поставил жосткий поролон.
    конечно такие стекла для дверей не шедевр, да и зделал за 3 часа.. но всё равно эсли уж эсть дверь, то можно и самому стекло вставить. Резултат не самый худшый, но дешовый..
    Останнє редагування модератором: 7 вер 2015
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Стекло в металическую дверь
    Два стекла?
  3. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Да, там два стекла с обеих сторон двери..
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Это китайская дверь. А что было внутри?
  5. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Да, китайскоэ де***. Внутри приклеена стекловата, рамы не оказалось..
    Видел видео как токую дверь открывалкой для консервов открываэт ребёнок, но етой бы не открыл, метал потолще :) но всё равно себе токую дверь бы не ставил..
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    стекловата это еще нормально. Есть картонки
  7. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Классно стекло для дверей получилось! :) Главное чтоб не запотевало внутри.
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Та я вот тоже думаю что может такое быть. Ну зима покажет. А вообще прикольно. Свежо. Кстати вот у меня тоже в прихожей темно. Може тоже окошко врезать? Надо жене показать).
  9. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Ну как, ет тока из практичности токоэ стекло для двери вставил, на быструю руку, поскольку дверь сами знаэте кокого качества, соотвествено и выгледет дёшево.. а что потеть будет то неволнуюсь, будет так будет..
    В нашем форуме тож ето покозал, то появились мнения что стекло легко выдавит, то сё, то то, так ведь окно тож легко разбить, кокая разница где ломать?! а.. да показал что токоэ легко и дёшево можно зделат и всё.
  10. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Стекло в металическую дверь
    виглядає непогано та зимою будеш з скла конденсат витирати однозначно!! ну й відповідно трошки непрезентабельно буде, та то не дуже вже й трагічно. от тільки як буде себе поводити метал всередині від конденсату, адже він очевидно нічим не оброблений..?
