Відповідь: Re: Котел VIGAS 25kw — отзывы не має значення довжина, підбирайте довжину для зручної експлуатації, щоб був доступ для ремонту, якщо знадобиться такий. Діаметр труб- від ДУ25 і вище. Для роботи з насосом 25 діаметру достатньо. Додаткового насосу вам не потрібно, циркуляційний насос вбудовано в ладомат.
Поясніть будь ласка ше раз чайнику,я мав на увазі за насос який перекачує всю систему а чи насос який вбудований в ладомат і буде перекачувати всю систему.
Дякую за корисну інформацію, це вже є економія грошей бо за підключення насоса з кранами і фільтром майстер казав 40$,і це вже відпадає і ше питання скільки може коштувати таке підєднання котла подача,обратка і ладомат.
Відповідь: Котел VIGAS 25kw — отзывы скільки скаже майстер. Не економте, досвід не купиш на зекономлені гроші. заплатіть майстру за роботу - і хтось вам заплатить за вашу роботу. Нічого особистого, давно це підмітив..
Подивившись на схему виникло питання,наприклад якшо я захочу поставити меншу температуру не електроніці котла бо на вулиці -1або 2,то виходить шо циркуляція буде іти тільки по малому колу бо термостат відкривається при 78 град. і показавши схему майстрові дійшли висновку шо таки треба ставити ше один насос,коли температуру виставляю меншу то відключаю ладомат і включаю другий насос,чи може все не так то поясніть будь ласка.
Дякую за цю схему, так дійсно ця схема похожа на мою,але ше є запитання,термостат я так зрозумів шо сам вкл. насос але бачу шо 80гр.чи є термостати на регулюючу температуру,і ше у Вас на схемі від розширюючого бачка іде ше обратка а у мене тільки від подачі,і ше майстер каже шо у Вас на схемі другий насос стоїть прямо на подачі а Він каже шо треба ставити якийсь шариковий клапан а насос збоку цього клапана мається на увазі вхід до насоса нижче клапана а вихід вище клапана,це для того коли викл. світло шо насос не беде пускати воду,а так вода буде іти через клапан,підскажіть будь ласка як правильно.Дякую.
Відповідь: Re: Котел VIGAS 25kw — отзывы Нажаль схема не моя а від виробника котлів Атмос. Сам не зовсім розумію призначення цієї труби.Скоріш за все це такий собі замінник ТА в плані збереження кола циркуляції теплоносія при переході насоса обігріву приміщень на підміс, тільки з фукцією розширювального баку. Це байпас.Приміняється при встановленні насосу в систему з самоциркуляцією(гравітаційну). Якщо у вас система така ,тоді він правий.
