Конструкция мансарды
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем zidar, 27 вер 2012.
  1. zidar
    zidar Підмайстер
    Третья балка от пристройки лежит на межкомнатных перегородках. Надеюсь выдержит, тем более, что вес кровли пришелся, в основном, на внешние стены, а грандиозной мебели я там не планирую.
    100Х50 - то я погорячился, думал поперек их настелить, дабы нагрузка суперравномерно ложилась, а потом уже доски пола.
    Я смотрю у меня стропильные фермы между собой только обрешеткой держаться собираются, прогоны забыл. Вроде и форум писаниной засоряю, но так нагляднее получается, вроде как и сам со стороны смотрю.
    Добавлено через 11 минут 31 секунду
    Кстати насчет 220Х50 калькулятор, расположенный по адресу http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html говорит, что маловато. Скрин:
    Думаю те же 200Х50 сдвоить через брусок и двойные кинуть. Или может чего на так посчитал?
  2. totus
    totus Майстер
    На глухом фронтоне я бы центральные укосы перевернул, относительно нарисованного.
  3. zidar
    zidar Підмайстер
    Сдвоенные по максимальному пролету только, само собой, по меньшим пролетам одинарные.
    Действительно, так получше будет.
  4. totus
    totus Майстер
    на них нельзя опирать несущие конструкции.
  5. zidar
    zidar Підмайстер
    Не не не, тут немножко другие условия. Я тут решил обои переклеить, и постепенно поклейка обоев вылилась в демонтаж пола и выкопку засыпки. Я немножко занудный бываю)) Так вот, перегородка состоит из бревенчатого каркаса обшитого дранкой и замазанного глиной. Нижнее бревно лежало на засыпке, которую я фрагментами вынул до твердого грунта и подлил бетонные стаканы. Так что теперь они несущие.
  6. totus
    totus Майстер
    220х50 с шагом 400-500 мм
  7. zidar
    zidar Підмайстер
    Не терпится уже заказать лес, но продолжаю свои рисовательные экзерсисы. Такие фермы по фасадам получились (и одну по центру кинул):
    Плюс еще появился конек и для продольной жесткости жесткости подкосы (обозначил красным):
    Ну и остальные фермы (выделил синим):
    Все в угоду жесткости. Ох, что-то понаворотил я...
    Добавлено через 1 час 30 минут 42 секунды
    Включая обрешетку, но не считая досок настила пола, получается дерева где-то 10.5 кубов. Даже при несбыточной 5%-влажности, это уже больше 5 тонн, а с нашими реалиями тонн 8 - 9 получится. Сомневаюсь, что стены выдержат. Надо поскромнее что-то придумывать.
  8. totus
    totus Майстер
    Я вам про фермы еще в первых постах писал, к ним вы и пришли. Фермы можно делать сечением 140х40. Нагрузка распределится плавно на все перекрытие, которое опирается на кап. стены, на ваши почти несущие перегородки, и подпорные столбы. если просуммируете площади всех этих опор, то выйдет не так уж много. Тем более, что ветровая и снеговая нагрузка в расчетах всегда выше чем вес стропилки. Стыковать элементы стропильных ферм можно на ляпухи из OSB вот так.[​IMG]
    Если ставить фермы, то в коньке прогон не нужен(тем более что он не опирается на фронтоны). Достаточно блоков, монтажных коротышей 140х40, между фермами.
  9. zidar
    zidar Підмайстер
    Не осознал как-то, спасибо что напомнили. Буду пересматривать.
    Добавлено через 1 час 51 минуту 26 секунд
    при пересчете всех элементов ферм на 140Х40 получается около 6 кубов все вместе.
  10. митяж
    митяж Новачок
    запорожье
    А вот мы так сделали и вроде достаточно под шифер --если с запасом то не хватит и денег а вот 2ой год и полёт нормальный балки 150* 150 стропила50*150 через 70-80 см
      110,6 КБ
      84
      140 КБ
      90
      132,7 КБ
      108
