Обшивка лоджии влагостойким гипсокартоном
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем rururu, 25 тра 2009.
  1. rururu
    rururu Новачок
    Можно ли обшить влагостойкими гипсокартонными листами неотапливаемую застекленную лоджию ?
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: обшивка влагостойким гипсокартоном лоджии
    Легко.
  3. lions
    lions Новачок
    Отделать лоджию влагостойким гипсокартонном, конечно же можно без проблем. Хорошо под него положить утеплитель. Кроме гипсокартона, сегодня есть много новых материалов с более высокими свойвствами, к примеру плиты OSB
  4. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Не корректный вопрос. Конечно можно... но зачем? Вам обшить деньги некуда девать, или обшить чтоб служило и радовало?:)
    Радовать не будет, да и смысла нет. Для неотапливаемой лоджии идеальный вариан... Обклеить полистиролом (20мм чтобы дать основу или 50мм чтобы немного утеплить) и пошпаклевать поверхность Ст-85 по капроновой сетке. Будет служить долго и много лет без проблем. Полистирол можете взять Пеноплекс 50мм сейчас стоит около 47гр. 20мм соответственно 18,8грн (практически ВГК). Все материалы не боятся влаги и перепада температур в отличии от ВГК.
  5. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    если лоджия хорошо застеклена и стены без просветов, кирпичные, например, то можно и не влагостойким..
  6. Егор Кондацкий
    Егор Кондацкий Новачок
    Запомните, хоть он и влагостойкий все равно имеет свойство поглощать атмосферные перепады температуры. Сделайте гидроизоляцию СТ16, потом утеплите стеродуром. Сверху можете клеить гипс. влаг., шпаклюем - красим, или клеим обои(бамбуковую палочку, пробку) дело вкуса. Можно вместо гипса обшить закарпатской смерекой.
  7. Rokko
    Rokko Новачок
    А чем лучше всего обшить и утеплить застекленный балкон? есть вариант сделать там кабинет, хотя бы в летний период.
  8. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Rokko, вы не поверите, пост прямо над Вашим :) )..
  9. Rokko
    Rokko Новачок
    То есть не застекленная лоджия и застекленный балкон можно отделывать одинаково? Ведь в мой балкон не попадает влага практически, быть может мне не нужна, к примеру, гидроизоляция?? сделать все это можно, но возможно обойтись более дешевыми материалами, все же балкон это...
  10. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    В ветке речь шла о неотапливаемой застекленной лоджии..) вам конечно нужно написать из чего сделан дом, я лично думаю вам можно обойтись обклейкой гипсокартоном и шпатлёвкой. переднюю стену(под рамой), можно ещё и стекловатой утеплить..
