Утепление балкона минватой изнутри
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем andrux, 22 вер 2012.
  1. andrux
    andrux Новачок
    Крым
    установил стеклопакет и собрался утеплять балкон мин.ватой изнутри. Получается, чтобы конденсат не собирался на бетонном ограждении, необходимо перед ватой ставить паробарьер. Прододавец говорит, что для этого подойдет евробарьер. Я так понимаю, что евробарьер наоборот будет пар внутрь пропускать и он там будет накапливаться? Или просто надо пленкой закрыть вату?
  2. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Re: утепление балкона
    Евробарьер стойкий к УФ излучению. Если приминить пленку, тогда нет смысла в паробарьере...
    Пар идет в сторону холода...
  3. andrux
    andrux Новачок
    Крым
    спасибо, да я понимаю, что пар будет из квартиры выходить на улицу. на евробарьере написано, что это диффузионная пленка, т.е. пропускает пар!? тогда ее можно ставить перед ватой или нет? (со стороны комнаты)
  4. фон
    фон Прораб
    Відповідь: утепление балкона
    Неможна.Правельний періг з середини на зовні буде такий.ГК або вагонка+паробарєр(непропускає ні пар ні воду)+вата+стіна.
  5. andrux
    andrux Новачок
    Крым
    спасибо, фон. а еще вопрос, если по периметру под стеклопакет ребята приварили квадратный профиль и стойки, которые приварены к старым креплениям бетонного ограждения. от стены они теперь ~ на 15 см. Получается ватой надо из закрывать, если вату крепить между ними, то они станут "мостиками холода" и в их районе на пленке может возникнуть конденсат?
  6. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: утепление балкона
    Так може виникнути але не факт.Ваше приміщення не є ванна чи кухня.значить перезволоження надмірного небуде.Якщо є можливість якось цей профіль забрати то це буде добре
  7. isergio
    isergio Новачок
    киев
    У нас после застройщика балкон был внутри пенопластом утеплен. Конденсата нет.
  8. Skript
    Skript Новачок
    Еще я бы порекомендовал в качестве утеплителя не обычную минеральную вату, а использовать базальтовую вату. Она отличается тем что не так натягивает в себя влагу, не содержит канцерогенных, горючих, органических веществ. Также она болие устойчива к возникновению плесени и грибков.
  9. tyoma
    tyoma Новачок
    Re: Відповідь: утепление балкона
    что эффективнее использовать базальтовую вату или эппс 50мм?
  10. Леонид12
    Леонид12 Новачок
    Украина Винница
    tyoma
    Можно и то и то, смотря как делать. Тут на фото подборке видно как делалась вся перегородка на балконе под окном . Вату лучше в пленку заматывать чтобы влага не попадала.
