Штукатурка стін
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем yuri87, 21 вер 2012.
  1. yuri87
    yuri87 Новачок
    Львов
    Є витримане гашене вапно, цемент і пісок. Підкажіть в яких пропорціях це все змішати щоб отримати якісну штукатурку. Дякую.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Смотря что собираетесь штукатурить. Для наружной штукатурки(цоколь,карнизы):известь 1 часть,песок-5частей.Цементный:(цемент М400) 1:6.
    Стены кирпичные и легкобетонные блоки:1-1-15(цемент:известь:песок) либо 1-0,5-11(цемент:известь:песок)
    Для внутренних работ:стены кирпичные и бетонные в сухих помещениях 1:4-5(известь:песок).Стены деревянные по дранке 1:6(известь:песок).Потолки деревянные 1:5(известь:песок)-но!!Я добавлял немного глины для пластики(глины не много,иначе будет трескаться штукатурка на потолке),иначе раствор не накинешь на потолок(плохо будет цепляться).Для внутренних работ :цементный раствор-1:7(цемент:песок).Для сырых помещений кирпичные и бетонные стены.
    Всё для цемента М400.Если цемент марка выше,то песка больше. Известь идет как пластификатор.
    Замешивать раствор лучше всего так:берете известь,делаете водный раствор извести,добавляете ее в песок(песок с цементом) и мешаете.Потому что известь трудно с песком размесить насухо.По дранке-хорошо цепляеться к камышовым матам на потолке, к дранке немного хуже.
  3. Ukrdoor
    Ukrdoor Новачок
    В зависимости от того насколько жирная известь пропорция раствора следующая: 1 часть известкового теста смешивается с 1 — 5 частей песка. В известковое тесто добавляют песка и начинают перемешивать. Если в раствор не будет добавляться гипс, то воды в раствор добавляют до средней густоты так, чтобы он не был жидким. Известковый штукатурный раствор готовится в день применения.
  4. Taniuxxxa
    Taniuxxxa Новачок
    Украина, Луцк
    А я предпочитаю покупать сразу готовую смесь, а то самостоятельно смешав обязательно ошибку сделаем))
    ремонт уже заканчиваем, для финишной отделки стен выбрала декоративную штукатурку Ottocento, решили наконец отказаться от обоев.
  5. lenanewton
    lenanewton Новачок
    г. Киев
    самый верный вариант.И дело не только в том, что можно допустить ошибку в пропорциях, но и в качестве составляющих(песок,цемент и т.д.)
  6. Леонид12
    Леонид12 Новачок
    Украина Винница
    Не забывайте что известь сушит стены и при этом гасит цемент в мокром растворе.
