Прогреется ли вода?
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем ХохолЯ, 18 вер 2012.
  1. ХохолЯ
    ХохолЯ Новачок
    Луганщина
    Ситуация такая: есть автомойка, на чердаке два бака по 1,2 куб.м воды. Зимой нужно греть.Есть желание врезать в каждый бак метров по 25 мет.пласт. трубы и подключить через насос к системе отопления. Хотелось бы услышать ВАШЕ мнение: будет ли толк, или лучше загнать по бухте (15 м) 22й меди? Кто как думает?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Прогреется ли вода?
    Якщо є можливість то потрогайте мет.пластикову трубу і мідну (стальну) трубу по яких тече теплоносій однієї температури ,і ви зразу зробите вибір - мідь.
  3. Voyutichi
    якщо порівнювати одинакові діаметри труб міді і поліетилену, то при поліетилені вода в баку нагріватиметься у два рази довше у порівнянні з мідною трубою
  4. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    смысл при постоянном "притоке-оттоке"????не проще-ли утеплить баки и не морочить то что на паску красят???
  5. ХохолЯ
    ХохолЯ Новачок
    Луганщина
    Не проще. Зимой вода должна быть не ниже 40 градусов , иначе лед сложно отбить. Две емкости (2,4 куба) хватает на полсмены работы, затем воду доливают.Поэтому греться, я думаю, будет постоянно. Емкости утеплять - это однозначно! Вопрос: а хватит ли по 15 м 22й меди для прогрева такой емкости? Как долго будет греться? Как-то можно прощитать?
  6. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Проще было купить апарат АВД с дизельным нагревом, но скажите прямо что зажали 500евро,а теперь голову ломаем))
    У Вас мойка отапливееться чем???? Какой мощности котёл?? Проточный водонагреватель ставить не пробовали??
    P/S"умных" мойщиков ,любящих гарячую воду в лютую стужу, наказывал уже не раз- одна мойка купала фару, вторая противотуманки- лопнули при ополаскивании машины.
  7. ХохолЯ
    ХохолЯ Новачок
    Луганщина
    Мойка и мастерские отапливаются двумя Baxi 30 кВт. Проточный нагреватель это на чем? В смысле газ или электричество? И что такое АВД?
  8. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    ОООООО как всё запущено. АВД- апарат высокого давления ( синоним Керхер) Есть проточно-накопительные нагреватели. В них как в бойлере постоянно грееться 10-15 л воды,и стоит мощный тен, фактически они могут подогревать воду для работы апарата.
    60 общих киловатт с 30 м2 ворот???И естественно без "тепловых завес"?
  9. ХохолЯ
    ХохолЯ Новачок
    Луганщина
    О какой тепловой завесе можно говорить, если клиента еле-еле раскрутил на 2 Baxi. Он хотел "Житомир" 60 кВт.Тепловую завесу он просто не потянет. А вот что за АВД с дизельным нагревом? Я о таком не слыхал. Руслан099, раскажи будьласка.
  10. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    И был прав))) За разницу в цене можно было год отапливать на шару)))
    http://ipc.in.ua/content/30/58
    Хотя бы вот такой
    или http://kranzle.in.ua/55349-avd-s-nagrevom-vody-kranzle-therm-c.aspx
    Ну и "лидер рынка"
    http://www.karcher.ua/ua/Produkty/P...revom_vody/S_podorevom_vody_srednyi_klass.htm
